Das läuft unter der Kategorie Abnutzung/Verschleiß 😅
Dachträger Smart #1 - Grundträger Relingträger ONE Original
Diese Beschädigung könnte sogar dessen ABE ungültig werden lassen.
Es wurde nur am Schloss geflext…
So siehts nämlich aus und bei einem Gott behüte Unfall will ich da gar nicht wissen was da alles passieren kann da ist der Verlust des Versicherungsschutzes das geringste
Schön das er ein findiger Techniker ist .... jedoch ist das immer noch nicht die Lösung des Problems das muss per Reklamation an Yakima / Smart weitergeleitet werden.
Wenn das jeder selbst für sich regelt würde mich nicht wundern das Smart/ Yakima keine Ahnung vom Problem haben und so fröhlich einfach weiter Produzieren.
Ähm, ich habe das teil bei Kunzmann bestellt und dort auch dann (leider Erfolglos) reklamiert.
Da ist man dann sehr Dankbar wenn einem im Forum geholfen wird.
Ähmmmm na und ist trotzdem ein Reklamationsfall kann nicht sein das es Erfolglos ist ... ich kenn Kunzmann die sind eigentlich Top im Service dann einfach weiter hoch eskalieren. Chef vom Dödel
Ganz einfach und auch ein Ticket an Smart ... zusätzlich mit einer Rekla für schlechten service von Kunzmann
und ja Klar dafür ist auch ein Forum da und für so einen Input ist man ja super Dankbar das ist aber nicht das Problem, Problem ist das Yakima und Smart das Problem nicht beheben ... wahrscheinlich weil die gar nicht davon wissen wenn die keiner Informiert!!
Also bei einem Unfall wird eher das geflexe am Schloss der Plastikabdeckung das geringste Problem sein
Da frage ich mich doch, wenn mann das Schloss weglässt, ob dann auch die ABE erloschen ist
Gibt es keinen alternativen Dachträger außer dem teuren originalen der passt? Hat hier schon jemand Erfahrungen?
Ja, ich hab' genau den Träger gekauft. Er paßt und ist von der Verarbeitung in Ordnung/ macht einen stabilen Eindruck.
Etwas eigenartig ist, daß die Kunststoffhalter, die auf den Dachschienen verschraubt werden, nicht fest mit dem Aluträger verbunden sind, sondern nur gesteckt werden. Aber es hält einwandfrei. Für die Freizeitgestaltung ( Skiträger/ Dachbox) in Ordnung, für den harten täglichen Arbeitseinsatz würde ich den Originalen kaufen.
Meine Schlussfolgerung mit der Variante --> #102
