  • Den toten Winkel hat der Totwinkelwarner super im Blick
    Ja der ist ganz ok - blöd ist er nur wenn man zb an ner Kreuzung 2 Spuren hat welche beide nach links abbiegen, man auf der rechten der beiden ist und man blinkt -> dann kommt die doofe Warnung wenn auf der linken Linksabbiegespur auch Fahrzeuge vorhanden sind wie zB hier in Darmstadt:
    Da bräuchte es eigentlich eine ganz andere Kameraeinstellung.
    Das sehe ich auch so.
  • Ich hoffe das in der "Wunschliste" bin. Super wäre es, wenn man die Mutetaste am Lenkrad länger gedrückt hält und damit den Verkehrsfunk an und abschalten kann.
    Wunschtermin 18.06.24
    Ausgeliefert 07.08.24 👍
    Software-Stand: 1.5.2 EU
  • Eine gewisse Überschreitung / Unterschreitung wirst du immer haben. Das geht technisch gar nich anders, da es ja mal bergauf / bergab geht usw.
  • Das geht technisch gar nich anders
    Wobei wir wieder beim Thema Warnung erst bei Überschreitung von mehr, als 3 km/h wären, das wohl aktuell nur in Deutschland relevant ist, weil man in anderen Ländern schon bei 1 km/h zuviel richtig zur Kasse gebeten wird. Gerade in diesen Länder ist es aber wichtig, dass man nicht drüber kommt. Technisch wird es möglich sein, aber es kostet dann evtl. viel Energie.
    Mein Subaru als Vorgänger Fahrzeug konnte das auch ohne Probleme. Klar wenn es auf einmal sehr steil bergauf ging, wurde er auch erst ein bisschen langsamer aber hat das dann sehr schnell wieder aus geregelt aber Überschreitungen gab es so gut wie nie und wenn waren die auch innerhalb von wenigen Sekunden wieder eingefangen.
    Aber da der Smart auch auf weitesgehend ebenen Strecken oder mit leichten Steigungen/Gefälle das Problem hat, dass er die Geschwindigkeit überschreitet und sie dann teilweise über Kilometer konstant mit 1-2 zu viel hält, ist das auf jeden Fall ein Problem in der Regelung der Smarts
    Beim CLA hatte ich diese nicht - ob die Tachoanzeige dazu "geglättet" wurde weiss ich nicht, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
