  • @marco79cgn
    Ich hab gelesen das du deinen #1 per Apple Watch bedienen kannst. Ist das nur mit der Apple Watch Ultra möglich oder auch z.B. mit ein Serie 8?
    Könntest du das näher beschreiben oder zur verfügung stellen?
    PS: deine beiden anderen Projekt nutze ich auch schon, die sind echt super. DANKE nochmal dafür.
  • Hallo zusammen,
    kennt jemanden ggf. einen Hack den #1 regelmäßig aus dem Tiefschlaf zu wecken? Meine Wallbox kann das Auto leider nicht zu laden wecken X(
    Beste Grüße
    Marc
    smart #1 PREMIUM, Meta Black Metallic, Dark Matter
    Bestellt: 06.06.2023 23.07.2023
    Bestellbestätigung: 06.06.2023 26.07.2023
    Wunschliefertermin: 18:08.2023 18.08.2023
    Übergeben am 18.08.2023 :)
  • Es gab noch einen kleinen Bug in der Widget URL, den ich eben korrigiert habe in Zeile 96.
    Wenn man jetzt auf das Widget drauf tippt, wird automatisch die offizielle Hello Smart App geöffnet.
    Ich nutze bereits Dein erstes Widget - läuft ohne Probleme. Nun wollte ich das Lockscreen Widget implementieren und habe dazu nur das Script (Schrotte 1+2 ausgelassen) eingefügt und bekomme leider eine Fehlermeldung. Hast Du eine Idee, warum diese erscheint?
  • kennt jemanden ggf. einen Hack den #1 regelmäßig aus dem Tiefschlaf zu wecken?
    Ich kann dir nicht sagen, was mit HomeAssistant oder so möglich ist, aber wenn du ein Programm hast, das zugriff auf die SmartAPI hat und du da selber was programmieren kannst, wäre es eine Möglichkeit dem Programm zu sagen trigger alle x Minuten einen Schließbefehl über die API an, das sollte soweit ich weiß den Smart soweit wecken, dass auch Laden wieder möglich ist. Müsste aber jemand programmieren und am besten so, dass man das dann natürlich nur aktiviert, wenn das Auto zuhause an der WB angeschlossen ist und man Überschuss laden will.
    Edit: Smart wäre natürlich eine Lösung die dann mit dem Überschussladen zusammen hängt. Also sobald das Überschussladen wieder gestartet werden soll, wird auch der Schließbefehl getriggerte. Das wäre dann die optimale Lösung um den Smart möglichst viel in den Tiefschlaf zu schicken, aber bei jedem möglichen Ladestart über PV-Überschuss den Smart auch zu wecken.
    Einmal editiert, zuletzt von Schmarti ()
  • Ich nutze dafür IOBroker, da gibt es einen Adapter für den Smart. Auf-/Zu-Schließen habe ich zuerst auch genutzt, aber das Fahrzeug aufschließen und hoffen es geht wieder zu war mir zu riskant (1.2.0 hatte ja keine Online-Verbindung). Daher nutze ich jetzt die Sitzheizung (an/aus), funktioniert genauso gut.
    Allerdings nicht periodisch (wer weiß, wie lange die Sitzheizung das mit macht), sondern bei Start der PV-Überschuss-Ladung, um den Smart zu wecken.
  • Auf-/Zu-Schließen
    Hast du mal probiert nur verriegeln zu nutzen? Das sollte eigentlich auch funktionieren und dann hast du das Problem des Verschleiß und des möglicherweise offen stehenden Smart nicht
  • Bei nur schließen hat er nicht reagiert. Weiß aber nicht ob Smart so schlau ist (kaum zu glauben), oder der Adapter im IOBroker. Es musste eine Änderung des Zustands sein.
  • Für diejenigen mit Eurer Probelmatik welche ein iPhone nutzen sei die Hello # App ampfohlen. Dort gibt es eine Funktion welche das Auto weckt und dabei nicht aufschließt sondern scheinbar nur einen Abschließ-Befehl absetzt. Das funktioniert bei meinem einwandfrei.
    Im Ergebnis bedeutet ist das was Ihr wollt also offensichtlich über die API möglich. In wie weit das sich auf den Ladestart nach Unterbrechung auswirkt weiss ich nicht.
    Okay das ist interessant. Ich wollte auch auf die Funktion die die Entwickler der Hello# App implementiert haben hinaus. Damit kann das Auto zumindest soweit geweckt werden, dass es einmal die Daten alle aktualisiert und neu an den Server schickt. Somit bin ich davon ausgegangen, dass er das Fahrzeug komplett weckt und damit auch das Laden wieder möglich ist. Also Smart hat das auf jeden Fall nicht verhindert, dass ich das Auto nochmal abschließen kann, wenn es schon zu ist. Ob es jetzt am IO-Broker liegt oder das Aufwecken fürs Laden doch mehr braucht kann ich nicht sagen.
