  • estern habe ich beim Testen übrigens festgestellt, dass sich das Auto auch öffnen lässt, wenn der Digital Key in der App nicht verbunden ist. Ich konnte das Auto aufschließen per Skript aber anschließend nicht los fahren, weil laut Display im Auto kein Digital Key gefunden wurde. Das ist ja schonmal super. Die Klimaanlage lässt sich offenbar auch per API einschalten ohne aktiven Digital Key.
    Ist doch vollkommen normal... für alles was Du über die App (oder halt dann die API) machst brauchts keinen Digital Key - habe den bei mir bis heute nicht eingerichtet weil ich den nicht brauche.
  • Dann muss nur noch der Haken bei den Onlinediensten im Datenschutzmenü dauerhaft drin bleiben.
  • Ich glaube wir können auf das nächste EVCC Update hoffen 🤩https://github.com/evcc-io/evcc/pull/10945
    Super - dann kann mein Premium kommen. Wird nächste Woche zugelassen. Bisher konnte Zoe und Volvo zuverlässig mit EVCC geladen werden. Ab 1. Januar bin ich dann bei Tibber. Wenn kein Überschuss kann ich dann nachts bei Tibber laden. Habe allerdings noch go-e V2 - dann soll ja der Smart#1 nach 1 Stunde Pause nicht wieder mit dem Laden beginnen. Klappt das mit der V3 besser?
    Ich meine Gemini V4
    29.12.2023 Übergabe
    Einmal editiert, zuletzt von Coolio2004 ()
  • Super - dann kann mein Premium kommen. Wird nächste Woche zugelassen. Bisher konnte Zoe und Volvo zuverlässig mit EVCC geladen werden. Ab 1. Januar bin ich dann bei Tibber. Wenn kein Überschuss kann ich dann nachts bei Tibber laden. Habe allerdings noch go-e V2 - dann soll ja der Smart#1 nach 1 Stunde Pause nicht wieder mit dem Laden beginnen. Klappt das mit der V3 besser?
    Ich hab nen Gemini. Und der lädt ohne Probleme. Auch Nachts mit Tibber.
    Hatte seit der 1.1.1 keinerlei Probleme mehr! Der lädt immer, wenn er soll.
  • Super, da ich noch 150€ Boni bei Tibber habe, kostet mich die Gemini flex 369€, was ein guter Deal ist. Ich finde nur das kurze Kabel der flex von Nachteil. Die „normale“ Gemini wird bei Tibber noch nicht angeboten. Andig von EVCC hat geschrieben, dass der Smart#1 noch nicht im nächsten release sein wird - aber kommt noch.
    29.12.2023 Übergabe
    Ja, hab auch die Flex. Bin super zufrieden damit!
    Bzgl. EVCC, danke für die Info. Kann aber nicht mehr lange dauern 🎉
  • Ja, hab auch die Flex. Bin super zufrieden damit!
    Ich habe damals wegen der Förderung die fix gekauft und einfach einen 32A Stecker angeschlossen. Somit ist das Kabel 1,5m lang, was mir sehr entgegen kam.
    29.12.2023 Übergabe
