Weil es verboten ist drin sitzen zu bleiben in diesen Waschanlagen. Du musst jederzeit den Notaus Knopf drücken können. Wenn du drin sitzen bleibst und die Anlage beschädigt dein Auto, dann zahlt dir keiner den Schaden. Hängt an jeder Tankstelle die Hinweisschilder
Erfahrungen Waschanlage mit dem Smart #1 - Modus Waschstraße Besonderheiten
Ich kenne Portalanlage auch nur so. Man fährt das Auto in Position. Steigt aus und geht aus der Halle raus. Dort ist ein Terminal, wo man seine erworbene Waschkarte reinsteckt. Das Tor geht runter und die Anlage drinnen werkelt los. Man schaut von draußen zu.
Ich benutze die Dinger aber (privat) nicht.
Da fahre ich lieber in die Waschstraßen, wo man sitzen bleibt. Vorwäsche manuell erfolgt, kassiert wird und man mit dem Wagen durch die Anlage gezogen wird.
So`n Schild hab ich nicht gesehen, obwohl ich dort seit Jahren wasche.
Wenn irgendwas da schiefgehen sollte, würde ich den Tankwart anrufen. Dann muß er mal zur Wasche kommen.
Aber im Ernst: Was soll passieren: Eine Chromleiste fliegt ab? Ein Wischerarm wird mitgerissen? OMG!
Zum Beispiel. Oder was ist dir "Ernst"
Nur mal wie es hier angeführt wird..
https://www.fahrzeugpflege-ammertal.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Bedienungsanleitung2.jpg
PS: Hier wird eine Anlage beschrieben, die eine Auswahl hat zwischen "Sitzenbleiben" + "Aussteigen"...
Und Auto Hold aus
Heute die totale Blamage in der Durchzugswaschanlage. Reingefahren, bezahlt (konnte man bar direkt am Einzug), auf N gestellt (hatte ich vorher getestet) .... und dann habe ich "Auto Hold" ausgeschaltet .
Aber immer, wenn der Wagen von der Bodenrolle gezogen anruckte, knallte "Auto Hold" wieder voll rein und war eingeschaltet.
Also Fenster runter und mit dem Bediener diskutiert, dabei die Anlage blockiert
Er hat dann immer Versucht durch das Fenster den Schalter zu finden
Dann habe ich die Lösung gefunden ... war ganz einfach ... "Auto Hold" in Stellung D MIT DEM FUSS AUF DER BREMSE ausschalten und es bleibt ausgeschaltet auch in Stellung N (Stand natürlich auch als Text im Display
Oh Mann, das war der Hammer
Ich bin heute auch in der Waschanlage gewesen mit dem #1, zum ersten Mal, war schon etwas nervös. Auch Durchzugsanlage null Probleme. Autohold habe ich immer deaktiviert. Nur Spiegel Einklappen und auf N stellen.
Geht doch.
Auto wieder sauber.
Hast du evtl. E Pedal angehabt? Ansonsten passiert das normalerweise nicht. Ich war schon das 3 mal bei Mr. Wash in der Durchzugs Anlage.
Ne, kein ePedal an (Grüße nach Bottrop in die alte Heimat). Der Fehler war die falsche Reihenfolge: Auf N geschaltet, Fuß von der Bremse wg. Durchzug, AutoHold deaktiviert, der Schalter zeigt auch eine Reaktion, springt aber sofort wieder an. Habe ich nicht bemerkt. Deaktivieren geht nur bei Fuß auf der Bremse. Und das steht sogar im kleine Display
Also vor N steht man sowieso auf der Bremse und man wird logischerweise auch nicht im Display darauf hingewiesen
, dann geht das auch sofort und bleibt auch aus.
Ja klar, ich mache Autohold immer vorher aus. Jetzt habe ich verstanden wo der Fehler lag.
Geht doch.
Auto wieder sauber.
Waschpark West?
Warum Spiegel einklappen?
