Welche Wallbox und Installation empfehlenswert ?
  • "Entkräftet" ist natürlich eine ziemlich plakative und einseitige Aussage.
    Das der Hersteller geradezu naturgemäß anderer Meinung ist wenn eine Behörde das Produkt des Herstellers als nicht den Normen entsprechend ansieht versteht sich von selbt.
    VW und andere war ja auch der Meinung das deren Betrugsdiesel vollkommen in Ordnung seien.
  • Noch ein Vote für die Zappi.
    Diese bringt von Haus aus 22 kW Ladeleistung mit, was für Premium und Brabus dann eine maximale Ladedauer von ca. 3h anbietet (wenns mal schnell gehen soll).
    Die Wallbox kommt mit einem old school LC Display daher. Das sehe ich allerdings als Vorteil, weil diese mMn den wechselnden Witterungsverhältnissen am besten widerstehen. In meiner Nachbarschaft hängen zwei frei im Raum und sind ständig in Betrieb. Ladezustand wird über ein weiträumig strahlendes Blitzsymbol angezeigt.
    Nachteil - man muss noch mindestens einen Hub (kleiner grauer Kasten) dazu kaufen und inhouse installieren, wenn man die App dazu nutzen möchte.
    Hier ein Beispiel in Bild und Ton.
    Kleine Anmerkung/ Erinnerung zu 22 KW Wallboxen.
    Vor dem Kauf empfehle ich Kontakt mit dem zuständigen Gemeinde / Stadtwerken auf zu nehmen.
    In der Regel muss man eine 11 KW Box bei den Werken nur anmelden Der Elektriker schickt dann einen Installationsbericht an die Werke.
    Bei 22 KW Boxen muss ! man vor der Installation eine Genehmigung der Werke einholen !
  • Soso... 13% Energie einsparen... ok wenn man mit wenig Leistung aus PV einspeist mag das sein, aber gegenüber ner 11 kW Ladung eher nicht. Ich habe hier bei 2-phaisgem Laden mit 7,4 kW (mehr kann der CLA AC nicht) einen Ladeverlust von maximal 10.3% - bei 11 kW mit dem #1 werden es nach meiner Einschätzung so 7-8% sein.
    Ob sich das dann rechnet ? Bei Überschussladung schonmal nicht.
  • Die Bauern schaffen das, die haben meist nen riesen Kuhstall voller PV ^^
  • Kennt jemand die KEBA Wallboxen? Werden zusammen mit dem PV Speicher von FENECON angeboten. Mein Solateur kann mir den Senec Speicher mit Senec Walbox nicht mehr besorgen, da Senec wohl Lieferschwierigkeiten hat.
    VIN: HESXR1C42NS096*
    created: 25.01.2023
    Zeebrugge : 19.11.2022
    Übergabe am 27.4.2023 mit 1.0.0 nicht updatefähig, nach Werkstatt 1.0.3 EU, seit 01.08.2023 per OTA auf 1.1.1 EU. seit 10.10.2023 1.2.0 per OTA, seit 23.01.2024 1.3.0.Minus per Werkstatt, Anzeige nur 1.2.0, seit 25.3.2024 1.3.2 nach 3. Werkstattaufenthalt und Tausch Steuergerät Fahrersitz. seit 7.7.2024 per OTA 1.4.0 EU, seit 10.10.24 1.5.0 EU.
  • Kannst du dir auf VP Uniflott's Kanal anschauen. Soll auch empfehlenswert sein.
