Innenraum Interieur Heizung - Temperatur innen Klimaautomatik - Smart #1 Heizleistung ausreichend?
  • Mach mal bitte AC aus und Automatik auch und schau dann mal, ob das Problem immer noch besteht. Wenn es mit den Einstellungen klappt, dann könnte dein Sensor oben am Armaturenbrett defekt sein bzw. falsche Werte liefern.
    Ich glaube, da gibt's hier Einige, bei denen die Auto-Einstellung zu wenig (richtig) temperierte Warmluft erzeugt.
    Kann mich erinnern, dass es letzten Sommer auch immer mit "Auto" viel zu kalt war, als es um richtig klimatisierte Kühlung bei Hitze ging.
    Spricht das nicht in beiden Situationen für Sensor-Defekt oder falsche Werte?
  • Dass man 2-3 Grad wärmer schalten muss, als in anderen Fahrzeugen, geschenkt. Letztlich ist das nur eine Zahl. Aber, dass er während einer längeren Fahrt einfach anfängt, kalte Luft zu blasen, akzeptiere ich nicht. Das passiert hauptsächlich, wenn Sonne auf das Auto scheint. Wie gesagt, ich werde es mit Temperaturen dokumentieren. Mal sehen, was dann passiert.
    #1 Launch Edition
    Bestellung: 25. Januar 2023
    Auslieferung: 01. Juni 2023
    Software: 1.3.2 EU
  • Und ich fahre nur mit Automatik schalte aber AC nur nach Bedarf an.
    Habe die Temperatur auf 20 Grad eingestellt.
  • Ich wäre mir mit dem Sensor nicht so sicher. Wie gesagt, ich hatte das gerade ebenfalls in einem anderen Auto. Auch in Bezug auf die Sonneneinstrahlung. Da waren alle Sensordaten korrekt. Es wurde jetzt das Steuergerät getauscht.
    Mal sehen, wie es beim Smart wird.
    #1 Launch Edition
    Software: 1.3.2 EU
  • Das ist der Sensor für Licht, Regen und Klimaanlage.
    Das ist aber ein Lichtsensor und kein Temperatursensor - steht doch da ;)
    Das manchmal etwas seltsame Verhalten der Klimaautomatik ist (warum auch immer) ein vorwiegend asiatisches... zumindest habe ich dergleichen bisher immer nur in Verbindung mit Fahrzeugen asiatischer Herkunft erlebt oder erlesen. Beim Kia EV6 zB läuft das auch etwas frickelig.
    Bei meinen älteren Autos musste ich sie nur auf 20-21 Grad einstellen
    Einfach nicht von den Zahlen im Display blenden lassen. Beim #1 ist die Wohlfühltemperatur auch laut Einstellung im Display 2-3 Grad höher als in meinen bisherigen deutschen/ungarischen Fahrzeugen. Vollkommen Wurst - Hauptsache muckelig warm im Winter und angenehm kühl im Sommer.
  • Bei meinen älteren Autos musste ich sie nur auf 20-21 Grad einstellen
    Das ist aber leider Fahrzeug abhängig und kann sich zwischen Hersteller und Modell massiv unterscheiden. Im relativ neuen Nissan Micra habe ich die Klima auf 19 stehen und auf längeren Fahrten im Winter habe ich das Gefühl das Auto hat eher 25 grad erreicht :D
    Aber zurück zum Smart: ich habe das auch, dass er auf längeren Strecken manchmal anfängt zu kühlen. Habe da aber nicht so eine Regelmäßigkeit, dass es immer nach 1 1/2 Stunden ist. Auf den meisten Langstrecken passiert es bei mir nicht. Was ich aber festgestellt habe ist dass ich im Smart regelmäßig die Temperatur verstelle, was ich bisher nicht gewohnt war. Im Winter auf der Langstrecke stand die Heizung meist nach einiger Zeit auf 24 grad. Aktuell stand sie die letzten Tage auf 21, übers Wochenende habe ich sie aber auf 22,5 verstellt. Somit ist die temperaturregelung einfach nicht sauber umgesetzt.
