Innenraum Interieur Heizung - Temperatur innen Klimaautomatik - Smart #1 Heizleistung ausreichend?
  • Wir haben seit ein paar Tagen das Problem, dass trotz Einstellung auf 28 Grad nur noch kalte Luft aus der Heizung kommt. Fahrmodus auf Komfort, alle Einstellungen der Klimaanlage (AC an/aus, eco an/aus, Temp high, etc) haben wir ausprobiert, auch schon das Reset über 10sek Drücken des An/Aus Schalters. Sitzheizung/LRH funktioniert.
    Hat jemand die gleichen Probleme?
    Dann ist ggf. das Heizelement kaputt. Ich würde das der Werkstatt zeigen.
    Standort: Baden-Baden
  • Hat jemand die gleichen Probleme?
    Habe ich nicht aber einen Tip: das maximale was Du jetzt noch selbst machen kannst: Minuspol der Batterie für 15 Minuten abklemmen und schauen ob das Problem nach wieder anklemmen weiter besteht. Wenn das nicht hilft -> Werkstatt-Termin vereinbaren.
  • Ich hatte heute auch wieder ein komisches Verhalten der Klimaanlage. Außentemperatur 16 Grad bei Sonne und Innen 24 Grad eingestellt. Er fing wieder an, den Wagen zu kühlen. Hatte ich im Herbst auch super oft. Fängt meistens so nach 1h Fahrt an. Ich habe die Vermutung, dass es mit der Sonneneinstrahlung zu tun hat.
    Die Klimaanlage ist wirklich für mich der einzige Punkt, der mich am #1 wirklich stört.
    Werde mir jetzt ein Thermometer mitnehmen um den Mist zu dokumentieren.
    #1 Launch Edition
    Bestellung: 25. Januar 2023
    Auslieferung: 01. Juni 2023
    Software: 1.3.2 EU
  • Ich hasse das, wenn ich irgendetwas an der Klima einstellen muss. Ich bin es gewohnt, bei Abholung meiner Fahrzeuge die Temperatur auf 21 Grad einzustellen und die Klima auf Auto. Dann stelle ich da nichts mehr um, bis ich es verkaufe. Egal ob Sommer oder Winter. Ich kann ja noch damit leben, dass ich im Smart 24 Grad einstellen muss. Mit der Regelung allerdings nicht.
    #1 Launch Edition
    Software: 1.3.2 EU
  • crazyblack das mit der Kühlung nach ca 1h hatte ich auch schon, schau mal im Klimamenue, bei mir haben sich da, warum auch immer, die Farben von rot für Heizen auf blau für Kühlen umgestellt, einfach drauftippen dann wechseln sie wieder auf rot und alles wieder gut, vielleicht hilft es dir
    Bei mir waren die weiß.
    Ist es nicht so, wenn ich da drauf klicke, dass dann auch die automatische Steuerung ausgeht?
    #1 Launch Edition
    Software: 1.3.2 EU
