Dann schmerzt aber wieder der Tennisarm 😀
2 Fahrerprofile - Sitzverstellung - wie habt ihr das gelöst??
Wir haben es wie Kanecaine gemacht. Die Ausstiegshilfe ist nur beim Profil meiner Frau (160 cm) aktiv und bei meinem Profil (191 cm) deaktiviert.
Wir haben die Aktivierung jedoch nicht auf "Türschliessen", sondern auf "Bremse treten" gelegt. Somit kann man einsteigen, dir Tür schließen und warten, bis die Headunit gebootet ist um das eigene Profil auszuwählen.
Genau so haben wir es auch eingestellt. Funktioniert gut!
Ich hoffe einfach noch auf eine Funktion die "Rückfahrposition" einspeichern zu können.
Dann könnte ich das Kindersitzeinquetschen verhindern und die Funktion endlich mal benutzen
Auf der Beifahrerseite ist leider die Carportwand -
Ich glaube, dass die Smart Ingenieure die Easy Entry Funktion mit Profilen nie richtig getestet haben. Eigentlich sollte es ein leichtes sein die Softwarefehler zu korrigieren. Man muss es nur tun.
Darum bitte ich nochmals alle um Mithilfe. Schreibt an
und fordert, dass dieser Fehler endlich korrigiert wird. Findet Euch nicht mit Workarounds und Notlösungen ab, Dazu war der #1 zu teuer!
Wäre noch interessant zu wissen ob das Problem auch die #3 Besitzer betrifft?
Vermutlich weniger, weil die größeren #3-Fahrer kleiner sein dürften, als die größeren #1-Fahrer und damit auch die mögliche Größendifferenz der unterschiedlichen Fahrer.
Wenn aber die kleine Person als letztes im Auto war musst du dich entweder reinzwängen oder über das Lenkrad rüber greifen um das Profil zu wechseln.
Kann man den Sitz nicht direkt nach hinten schieben? Habe ich da etwas falsch abgespeichert, oder gibt es die Sitzverstellung an der Außenseite der Sitzfläche nicht (mehr)?
Klar gibt es die Sitzverstellung noch, aber die Diskussion geht hier darum, dass die betroffenen die Komfort-Funktionen verwenden wollen und ein Workaround nicht die Lösung für ein so stupides Thema sein sollte. Aber es würde halt auch deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen, wenn jemand schreibt, oh ich muss den Sitz immer manuell verstellen oder die automatische Verstellung per Hand stoppen, als wenn man Schreibt: Vom Sitz zerquetscht
