Auch bei der Zappi: Überschussladen ändert dauernd den Ladestrom, Ladeprogrammierung klappt zuverlässig.
auch bei meiner Zappi läuft alles wie es soll: Phasenwechsel 1->3->1, Ladepause, Neustart. Perfekt. Die beiden sind ein gutes Team.
Also an meiner Wallbox, einer Easee, kann ich jederzeit den #1 die Ladung stoppen, Stunden später wieder starten und auch die Leistung reduzieren oder erhöhen. Bisher noch nicht einmal ein Problem gehabt.
Ich kann das bestätigen, was die Variation der Leistung anbelangt. Je nach Sonnenstand fahre ich die Leistung über die Easee App hoch bzw. runter, um sicherzustellen, dass ich den Strom nur aus der PV-Anlage bzw. der Hausbatterie ziehe. Nach kurzer Zeit sehe ich in der App, wie sich der Stromverbrauch des Hauses entsprechend anpasst. Die veränderte Leistungsaufnahme sehe ich auch in der Hello Smart App. Alles gut.
Der Tausch des Onboard Chargers brachte wohl nur bei den Tesla Wallboxen Erfolg, jedoch nicht bei allen anderen Bugs.
Das hört sich so an, als ob nur das Steuergerät getauscht wurde? Bei mir wurde der komplette Onboard Lader getauscht. Seitdem ist alles gut.
Hast Du mal bei einem Aldi Süd wallbe 22 kW AC Lader geladen?
Da bekomme ich nur max. 4,3 kW, da würde mich interessieren ob der OBC Tausch erfolgreich war, das EVCC Modul zu tauschen hat bei mir nicht gereicht.
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe genau das gleiche Problem mit den Wallbe Stationen von Aldi Süd.
Bisher noch nicht.
Ich weiß leider auch nicht, ob unser Aldi eine Wallbe 22 kw Ladestation hat, oder ob der Lader von einem anderen Hersteller ist. -
Muss mich bei den Problemen mit ALDI - Wallbe Boxen anschliessen:
Ladeleistung < 4kW 😕😕
Bei deren Schnelladern funzt es gut.
Das Problem werden wir alle haben, weil der Smart mit dem von Aldi bei den Wallbe Boxen verwendeten Lastmanagement nicht klar kommt und entsprechend nicht hochschaltet.
Gibt es bei euch allen nur Aldi Ladesäulen, dass das so ein massives Problem ist? Klar sollte das am besten klappen, aber wenn es eben nur bei Aldi mit Wallbe nicht gut geht kann ich mich damit arrangieren..
Da sich der Smart bzgl. der Signalisierung beim AC-Laden nicht konform der Norm verhält (Peak in der Signalisierung über die erlaubten Toleranzen) kann es potenziell auch an anderen Ladesäulen Probleme geben (wie z.B in Wien). Ich erwarte von Smart, dass der OBC die relevanten Normen erfüllt. Nur so ist sichergestellt, dass an möglichst vielen Ladesäulen problemlos geladen werden kann.
