  • Nachdem der Netzbetreiber meine KEBA WB 98.131 KeContact P30b-Serie, Steckdose, RFID der Nutzung von bisher 11KW auf 22KW zugestimmt hat, wollte mein Elektriker folgende Komponenten einbauen:
    KEBE Energiezähler KeContact E10 Basic 3-phase KC- E10-3P-63A
    GEWI Leitungsschutzschalter B16A MT60 3TE 3-polig 6kA 230-400V GW92267
    BTR RJ45-Stecker Cat.6A C6A RJ45 field plug pro 180 Grad K. 130E405032-E
    Nun ist es wohl so, dass die vorhandene WB dies technisch nicht zulässt + ein Aufrüsten derselben wohl so nicht möglich ist.
    Der Elektriker meine nun,, dass er nun im Sicherungskasten eine "Stopplösung" einbaut, d.h. die Stromzufuhr zu WB wird unterbrochen wird, sobald die Gesamtleistung (30KW) im Haus überschritten wird.
    Das heißt, dass die Stromzufuhr zum Smart je nach Belastung eine "Pause" einlegt.
    Ist das für den Akku auf Dauer stressig oder generell egal?
    Gibt es eine andere Lösung, außer einem Austausch der WB.
    Ich hoffe, dass ich als "elektrischer" Laie, das so richtig wiedergegeben habe...
  • Dann schau die besser mal ne WB mit Lademanagement an. Die schaut was im Hause gerade verbraucht wird und gibt den Rest fürs Auto frei. Dann muss nicht auf die harte Weise abgeschaltet werden. Das tut auch der WB nicht gut.
    Das kann z Bsp die Open WB. Da sind ein Teil der Komponenten von oben auch schon drin.
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • Erst einmal Danke für die bisherigen Kommentare.
    Einen WB Herstellerwechsel möchte ich nicht vornehmen, da die bisherige KEBA WB an einer Keba-Steele befestigt ist.
  • Meine Antwort wird Dir nicht helfen und auch misfallen:
    Wenn Du Dir Gedanken über diesen Fall machen musst, dann passt die Dimension der WB nicht zu den Werten Deines Hausanschlusses. Ist das nur „haben wollen“ oder fährst Du so viel, dass Du mehrmals täglich laden musst?
    Hatte ich mal
    Smart #1 Launch Edition
  • Der Versorger sollt mal wissen, wenigsten bei den neueren Anschlüssen, wie diese ausgelegt sind. Das ist erstmal nicht die Frage der eigentlichen Absicherung der Leitungen in Hausanschluss. Die Sicherungen liegen meistens deutlich höher als die genehmigte Leistung des Hausanschlusses. Bei mir liegt die genehmigte Leistung bei 26,5 kW. Mein Versorger hat mir den Betrieb der 22kW Wallbox erlaubt unter der Voraussetzung, dass die max. Entnahmeleistung von 26,5 kW gewährleistet ist. Diese Begrenzung ist über meine Wallbox Zappi eingestellt, und die Ladeleistung der Wallbox steht auf 22 kW bzw. 32A. Sollte parallel z.B. die Wärmepumpe und E-Herd eine Leistung von 9,5 kW anfordern wird beim Laden vom E-Auto die Leistung entsprechen auf 17 kW reduziert.
    Genau so mach ich es auch.
    Standort: Baden-Baden
  • Rein aus technischem Interesse: woher weiss denn wie hoch die Gesamt-Stromaufnahme des Hausanschlusses aktuell ist ? Läuft das über die Abfrage eines smarten Stromzählers ?
    Die Zappi misst mit drei Spulen an jeder Phase am Hausanschluss den Strom. Beim Überschussladen versucht sie den Strom auf Null zu bringen. Bei der Netzlastbegrenzung begrenzt sie den Strom, indem sie die Ladeleistung reduziert. Mit Kenntnis der Börsenpreise kann sie die günstigen Ladezeiten selbstständig planen.
