Brabus Beschleunigung 0-100 deutlich über 3,9 (?) und die Konsequenz
  • Na ich finde die Paarung wenig SoC und kalte Außentemperaturen teilweise schon beachtlich einschränkend.
    Ansprechverhalten ist das eine, aber ich hatte Tage bei 30% SoC wo es über 70km/h gruselig langsam wurde. Das dürften nach meinem Empfinden maximal 120PS gewesen sein. Ich würde sagen nicht einmal die 158 PS Dauerleistung lt. Schein.
    Der Fiat 500e ist unter den genannten Kriterien schneller, mein 190E mit 122 Verbrenner-PS auch (nachdem er zwei Gänge zurückgeschaltet hat... ;-))
  • Guten Morgen Zusammen,
    wir haben nun seit fast 2 Wochen unseren #1 Brabus. Nachdem dieser schon nach 3 tagen wegen Fenster die nicht runtergefahren sind und sich die Türen dann nicht mehr öffnen ließen, in der Werkstatt war, haben wir die letzten Tage nun auch feststellen müssen, das wir auch ein massives Leistungsproblem haben...
    Egal ob es draußen "warm" also so um die 10 grad oder Minusgrade hat, von 50-60 km/h auf 100 ist hier im Brabus Modus keiner Zuhause. Gefühlt geht er im Komfort-Modus sogar besser.
    Dabei ist es auch relativ egal wieviel SOC wir gerade haben...
    Was mit allerdings aufgefallen ist, das zwischen 45%SOC und 25% SOC quasi gar nichts an Leistung abgerufen werden kann, aber dann ab 24% wieder deutlich spürbar mehr Leistung abgerufen wird.
    Auch beim Laden, hat er in dem Fenster von 25%-45% einen massiven Einbruch auf um die 30KW Ladeleistung....
    Auch 0-100 mit GPS gemessen habe ich bis jetzt werte von 5,4 bis über 7 Sekunden erzielt....
    Da war der Vorführer Brabus den wir gefahren sind ganz anders unterwegs. Vor allem das Beschleunigen von 50/60kkm/h weg war dort war dort sehr vehement.
    Bei unserem is ein #1Pro im Komfort-Modus von 50km/h weg schneller unterwegs...
    Einen ersten Termin in der Werkstatt hatte er schon zu dem Thema... Die meinten dann nur "Da passt alles, man müsse halt einfach nur in den Brabus Modus schalten"...
    Ich werde das mal weiter dokumentieren und wenn die Wettervorhersage stimmt und es nächste Woche dann um die 15 Grad bei mir haben soll, dann werde ich nochmal bei wärmeren Temperaturen testen...
    _______________________________________________
    #1 BRABUS in Silber-Rot seit Dez 2023
  • Ich werde das mal weiter dokumentieren und wenn die Wettervorhersage stimmt und es nächste Woche dann um die 15 Grad bei mir haben soll, dann werde ich nochmal bei wärmeren Temperaturen testen...
    Hattest Du bei den bisherigen Test, den Energiemonitor eingeschaltet, falls nicht mache das bei den zukünftigen Tests mal.
    Dort siehst Du ob beide Motoren mit Strom versorgt werden.
  • Du meinst die Übersicht bei "Laden" wo man den Akku und den "Stromfluss" sieht?
    Genau den, ja.
