AQS - Luftfilter | Möglicher defekt?
  • Ich habe aus gegebenem Anlass mehrmals auch mal die Luftqualitätsanzeige beobachtet, für Außen war sie immer 1, für Innen bis zu 9.
    Da würde ich doch stark vermuten dass die beiden Werte vertauscht angezeigt / ausgewertet werden.
  • Da würde ich doch stark vermuten dass die beiden Werte vertauscht angezeigt / ausgewertet werden.
    Hi, ich habe den Eindruck, dass das Messsystem für die Außenluft überhaupt nicht richtig funktioniert. Im Innenraum steigt der Wert parallel zur spürbaren Geruchsbelastung. Wie genau meinst du das mit dem Vertauschen?
    Lg Julian
    Brabus weiß/schwarzes Dach
    Bestellt am 27.07.2023
    Wunschtermin 09.08.2023
    Firmenleasing
  • Wie genau meinst du das mit dem Vertauschen?
    Meines Erachtens zeigt er als Innenwert den von außen an und als Außenwert den von Innen.... dementsprechend schaltet er auch trotz Automatik-Einstellung nicht mehr auf Umluft um wenn man hinter nem Stinker steht.
    Habe das jetzt schon mehrfach festgestellt... stehe hinter nem Stinker, der Wert für innen geht schnell nach oben... Stinker weg und der Wert geht nach unten.
    Dabei hatte ich dann schon Wert für Innen mit 6 und außen 1 oder 2 angezeigt bekommen. Ist vollkommen unlogisch das bei mir im Innenraum die Luft schlechter sein soll als außen ohne das in der Karre einer Shisha raucht oder so.
    Schon komisch. :/
    Ich habe vor kurzem ein Ticket dazu aufgemacht und u.a. dieses Foto dazu geschickt.
    Die erste Antwort war:
    "wir melden uns bei dir in Bezug auf die Anzeige der Luftqualität, da uns unsere Fachabteilung eine Rückmeldung gegeben hat.
    Diese lautet wie folgt:
    "Manchmal kann es sein, dass die Luftqualität im Innenraum des Fahrzeuges schlechter ist als die Außenluft. Um die Luftqualität im Innenraum zu verbessern, empfehlen wir, die Smart Air-Funktion zu aktivieren, da diese Funktion die Luftqualität im Innenraum verbessern soll. Es ist auch eine gute Praxis, die Klimaanlage und die Luftzirkulation im Modus „Auto“ zu verwenden."
    Dementsprechend bitten wir dich, dies einmal zu probieren und uns eine Rückmeldung zu geben, ob die Anzeige der Luftqualität alles richtig anzeigt, oder weiterhin die Werte verwechselt veranschaulicht."
    Ich habe dann geantwortet, daß die Klimaautomatik immer auf AC + Auto geschalten ist, und das Einschalten der SmartAir Funktion nichts am Zustand der angezeigten Luftqualitätswerte geändert hat.
    #1 Pulse 05/24-, 20tkm
  • Guten Morgen zusammen,
    ich wollte euch mitteilen, dass mit dem neuesten Update des Smart #1 die Luftautomatik in meinem Brabus wieder einwandfrei funktioniert.
    Die Werte für Innen- und Außenluft passen sich nun wie vorgesehen an, und ab einem PM2-Wert schaltet das System automatisch in den Umluftbetrieb.
    Sobald die Werte wieder im normalen Bereich liegen, wechselt es zurück auf Außenluft.
    Falls jemand von euch das gleiche Problem hatte, wäre es super, wenn ihr das überprüfen könntet – dann hätten wir eine finale Bestätigung.
    Liebe Grüße und eine gute Woche! :)
    PS.: Ein kleiner Nachtrag: Als ich bemerkt habe, dass auf Innenluft umgestellt wurde, zeigte die Anzeige PM2. Der Wert könnte davor natürlich etwas höher gewesen sein.
    Firmenleasing
  • Falls jemand von euch das gleiche Problem hatte, wäre es super, wenn ihr das überprüfen könntet – dann hätten wir eine finale Bestätigung.
    Ich hatte gestern explizit drauf geachtet... hatte so nen stinkenden Verbenner vor mir. Abgasgeruch deutlich bei mir im Fahrzeug wahrnehmbar - Anzeige Außenluft auf PM1, innen auf 7 und es wurde nicht automatisch auf Umluft umgestellt.
    Ich werde das jetzt nochmal ein paar Tage beobachten und dann ggf. einen Werkstatt-Termin vereinbaren.
