  • Hab jetzt + und - an der 12V abgeklemmt, alles läuft wie vorher weiter . Wer mir nicht glaubt soll es doch bei seinem Fahrzeug selber ausprobieren.
    Also nichts mit Steuergeräte Reset.
    Da liegt bei Deinem Fahrzeug definitv ein Fehler/Defekt vor.
  • Ich war damit schon in der MB NDL Köln und RKG Bonn. Beide haben nichts gefunden diese habe aber auch keinerlei Unterstützung von Smart erhalten.
    Das wurde immer wieder von den Werkstätten bemängelt. Zuletzt stand das Fahrzeug fast 4 Wochen bei der RKG in Bonn wegen der Sache. Da die ganze
    Zeit angeblich keine Rückmeldung vom Werk kam habe ich das Fahrzeug wieder abgeholt. Leider bekommt man auch kein Ersatzfahrzeug, denn das erhält man nur,
    wenn das Fahrzeug während der Garantiezeit nicht mehr fahrbereit in die Werkstatt geschleppt werden musste.
    Diese Spielchen kenne ich schon von VW.
  • Leider bekommt man auch kein Ersatzfahrzeug, denn das erhält man nur,
    Auch da sieht man, wie 'Scheiße' dein Autohaus ist. Fast alle hier im Forum, die zb. KDM haben machen lassen, wo das Auto zu 100% fahrbereit war und trotzdem haben die einen Ersatzwagen bekommen.
  • Rolli99
    An deiner Stelle würde ich smart das Problem letztmalig schriftlich genaustens schildern, und mit rechtlichen Schritten bzw. einem Gutachter drohen.
    Wie Du es beschreibt's könnte es auch Sicherheitsbedenken geben.
    (Fehlerhafte Stromverbindungen, Sicherheitsabschaltungen etc.)
    Das wäre jedenfall meine Vorgehensweise. ;)
    Zulassung: 02.2024
  • Rolli99
    Hab ich schon gegenüber der Smarthotline mehrfach gemacht, weil es sonst keinen Ansprechpartner gibt. In dem Fall erfolgt einfach überhaupt keine Reaktion mehr, ich
    werde ignoriert. Wer die chinesische Mentalität kennt wie ich, weis dass dieses Gebaren für ein chinesisches Unternehmen wie Geely normal ist.
  • Rolli99
    Ich hatte je schon geschrieben.....
    Schriftlich!
    Kann aber nicht verstehen, dass die so ignorant sind. Solche Erfahrungen habe bisher noch nicht gemacht, im Gegenteil!
    Da kann ich Dir leider auch nicht helfen.
    Zulassung: 02.2024
  • Dann muss der Strom ja aus der Hochvoltbatterie kommen. 8|
    Das solltest du denn in der Werkstatt mal zeigen. Möglicherweise ist das tatsächlich gefährlich. Ohne die 12 Volt Batterie dürfte in dem Fahrzeug gar nichts passieren.
    #1 Premium, Digital White Metallic/Touch
    SmartOS 1.5.0 EU
  • Ich habe das Problem, das sich die Sprachupdates nicht installieren, wo die Werkstätten auch nicht weiter kommen,
    das mit dem 12 V Batterie abklemmen war ein Vorschlag gewesen alle Module damit neu zu starten um zu sehen ob das was nützt.
    Mir ist ziemlich wurscht warum das abklemmen der 12 V Batterie nicht zu einem kompletten Ausschalten alle Komponenten führt ist aber
    eigentlich klar denn zum einen muss die 12V Batterie irgendwie geladen werden, zum anderen gibt es keinen mechanischen
    Ein/Ausschalter am Fahrzeug, alles Taster. Ich denke man muss die Hochvoltbatterie auch noch irgendwo abklemmen,
    das mache ich aber nicht.
