Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit "wisch und weg" das Gebimmel bei überhöhter Geschwindigkeit abgeschaltet. ---Aber mit Lichthupe???
Hattet ihr das auch schon mal?
Nope.
Was gibt's denn neues in Sachen Shortcut!
Man hört von Dir nichts.....würde mich mal interessieren wie das bei Dir ausgegangen ist, und wo das Problem ist (war)
Du warst nämlich der Grund warum ich eine neue ausführliche Anleitung zu den Einstellungen "Shortcut" geschrieben habe.
Wäre für eine kurze Rückmeldung dankbar.
Mich schrieb auch jemand hier aus dem Forum über Konversation an + fragte w/ einer Schlüsseldienstanschrift in Wuppertal an.
Danach nie mehr was von demjenigen gehört….☹️
Seit der 1.50er SW gibt es innerorts Situationen in denen ein Warnton ertönt (wie Aufmerksamkeitssensor) und 1/10 Sekunde später wir ohne mein zutun die Lichthupe ausgelöst?
Wenn du unten auf das kleine Display guckst, sollte in dem Moment die Meldung "Frontkamera eingeschränkt" (oder wie die Fehlermeldung genau heißt) kommen und in dem Moment dann bspw. auch die ISA auf --- springen.. Ist meiner Meinung nach ein Fehler in dem Errorhandling sobald die Kamera aussteigt.
Warum geht das bei Smart nicht?
Smart hat die Lösung über den Shortcut eingeführt. Andere Hersteller nutzen dafür die Mute-Taste auf dem Lenkrad. So macht eben jeder seine eigene Lösung und im Zweifelsfall muss sich der Kunde eben beim Kauf überlegen ob er mit der Lösung des Herstellers leben kann, oder ob er lieber einen anderen Hersteller wählen sollte.
Danke wahlg ich hab es nun tatsächlich alles eingestellt bekommen.🙏 Die ausführliche Beschreibung wird sicher auch noch anderen Nutzern helfen, die ist mega! Und wie andere hier schon im Forum vorgeschlagen haben: Ein zentraler Ablageort, quasi als Q&A, für solche detaillierten Beschreibungen von Experten wie euch, wäre eine super Sache. Dann braucht ihr euch nicht wiederholen und "Anfänger" kommen schneller zu ihrer Antwort.
Ja, das habe ich auch. Komischerweise immer an den gleichen Stellen während der Fahrt zur und von der Arbeit. Die Warnung heißt „Frontkamera eingeschränkt“. Auch der Tempomat schaltet sich dabei aus. Auch auf anderen Strecken habe ich das immer wieder, immer an der gleichen Stelle. Es kann somit kein Blatt oder eine plötzliche Verschmutzung sein.
Jap das ist bei mir genauso. Kann das mittlerweile schon im Vorhinein sagen, dass es gleich wieder piepen wird und dann einmal Lichthupe Das seltsame ist dabei aber, dass direkt danach man alles wieder aktivieren kann ohne Probleme und die Kamera auch problemlos funktioniert..
Ok. DANKE für die Rückmeldung!
Wenn wir im Forum Lösungsvorschläge schreiben, wären wir über eine kurze Rückmeldung oder Info dankbar.
Nur so macht das ganze hier Sinn
