  • Wie immer wieder beschrieben, erklärt, und vergessen wird bei den Einstellungen vorne in den Kästchen die Hacken zu setzen.....sonst wird das nix X(
    Danke, das Problem ist nur, dass ich über die Fahreinstellungen (Schritt 3) gar nicht mehr zu den Punkten auf 4a und 4b komme um Häkchen setzen zu können. 🤔🤷🏻‍♀️
  • wahlg ja, in P kann ich die Fahreinstellungen gar nicht anklicken. In D bekomme ich dann allerdings nur die zwei Einstellungen angezeigt zum Anpassen oder eben Aktivieren. Alle weiteren Einstellungen habe ich leider nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, direkt nach dem Update.
  • Kati-Kolumna
    Mach mal einen Snapshot vom Hauptbildschirm......
    Ich glaube Du bist nicht angemeldet!
    Wenn Du angemeldet bist, müssen die Schritte wie beschrieben zu sehen und auch einstellenbar sein!
    Ansonsten ist das was für die Werkstatt.
    Aber bitte kontrolliere das nochmals.
    Zulassung: 02.2024
  • Kati-Kolumna
    Nur falls du es nicht bemerkt hast: Es gibt zwei verschiedene Buttons „Fahreinstellungen“:
    1. Den Ersten erreicht man durch Wischen von oben nach unten. Hier wird nur beim ersten Mal die Konfiguration angezeigt, ab dem zweiten Mal dient er nur zum Aktivieren der konfigurierten Einstellungen.
    2. Den Zweiten erreicht man über die App „Einstellungen“. Hier kann man die Konfiguration nachträglich ändern, wie auf den Bildern von wahlg zu sehen.
    smart #1 Launch Edition seit 25. Mai 2023.
    OTA-Update auf smart OS 1.5.2 EU (20.33.10.24494.50343) am 8. März 2025.
  • Ich kann es nur immer wieder wiederholen....
    Erst Punkt 1-4 durchführen und speichern.
    Diese Schritte sind die "Vorauswahl"
    des Bottom Fahrmodus.
    Wenn hier nur z. B. zwei aktiviert sind, werden die auch nur später beim "Wischen" angezeigt.
    Erst nach (Punkt 1-4) kann man durch wischen und aktivieren des Fahrmodus diese Einstellungen (1-4) vor Fahrtbeginn scharf stellen.
    Zulassung: 02.2024
  • Kati-Kolumna
    Ich glaube den Fehler bei Dir gefunden zu haben.
    Du hast bei den Voreinstellung nicht weiter nach unten gescrollt.
    Deshalb sind bei Dir nur die beiden
    - eco Modus
    - Rekuperation
    zu sehen :!:
    Da gibt es noch 4 weitere Asistentsysteme zur Auswahl !
    Zulassung: 02.2024
  • wahlg Beim ersten Mal habe ich mich noch durch alle Einstellungsmöglichkeiten gescrollt und alles entsprechend angepasst. Ob ich die Häkchen gesetzt habe, kann ich nicht mehr mit Gewissheit sagen. Aber unabhängig davon muss es doch möglich sein, die Einstellungen auch danach nochmal anpassen zu können? Kann ja nicht Sinn des Buttons sein, dass man dort genau "einmal" alles einstellen kann und danach "gar nicht mehr", sondern mit dem Leben muss, was man dort eingestellt hat. Man könnte seine Meinung ja auch z.B. ändern...
    Versuche also gerade verzweifelt wieder in die ursprüngliche Auswahl zu kommen..
    Falls hier jemand einen Tipp hat, meine Ohren bedanken sich!
  • Hallo Kati-Kolumna
    natürlich kann man seine Einstellungen nachträglich noch mal ändern, das habe ich auch schon mehrfach gemacht. Wie ich schon in Beitrag #1.195 geschrieben habe, darf man dafür nicht nach unten wischen, sondern muss zuerst die Einstellungen aufrufen!
    Bitte alles nochmal genau mit den Augen lesen, dann geht’s den Ohren auch besser 😉
    Einmal editiert, zuletzt von Arizep ()
  • Versuche also gerade verzweifelt wieder in die ursprüngliche Auswahl zu kommen..
    Einfach entsprechend der Bilder-Collage von wahlg vorgehen. Also NICHT über das Menu gehen welches Du über wischen von oben nach unten erreichst sondern über die Einstellungs-"App".
