  • Wie in jedem Forum gibt es immer einige die alles oder vieles generell in Frage stellen!!
  • Was bedeutet denn eigentlich genau der Begriff Akku-Konditionierung? Ich habe bewusst nicht VOR-Konditionierung geschrieben.
    Falls der Akku tatsächlich in keinster Weise durch das BMS auf Temperatur gehalten werden sollte, würde ich dann schon behaupten, dass es sich da um ein fehlendes Ausstattungsmerkmal handelt.
    "code": "BAIT01",
    "equipmentCategory": "Batterie + eMotor",
    "equipmentCategoryRoot": "Batterie + eMotor",
    "equipmentDescription": "Das System überwacht mit eingebauten Sensoren in Echtzeit die Batterietemperatur und kühlt bzw. erwärmt die Batterie entsprechend der Betriebsbedingungen, um zu gewährleisten, dass die Batterie im Temperaturbereich für beste Leistungen optimal arbeitet.",
    "equipmentTitle": "Intelligentes Batteriemanagementsystem mit Temperaturregelung",
    "featureCode": "battery_temperatur_control",
    "priority": 124,
    "type": "Intelligentes Batteriemanagementsystem mit Temperaturregelung"
    Hatte ich mal
    Smart #1 Launch Edition
  • Es geht hier aber tatsächlich um das Vorkonditionieren. Also bei kälteren Außentemperaturen den Akku VORAB auf eine optimale Temperatur zu erwärmen, um auch bei diesen Temperaturen möglichst direkt von Beginn an eine hohe Ladegeschwindigkeit zu ermöglichen.
    Keine Sorge, die von dir zitierten Punkte beherrscht der Smart, das BMS kann schon jetzt wärmen und kühlen, je nachdem was der Akku benötigt. Aber im Winter muss es eben deutlich früher den Akku „vorbereiten“ und das muss leider erst nachgereicht werden beim #1
  • Aber seine Quelle muss er nicht offenlegen.
    Dann soll er halt nicht von offizieller Quelle sprechen denn unter einer offiziellen Quelle versteht man eine Quelle welche für jedermann zugänglich ist.
    So verscheucht man kompetente Leute aus dem Forum.
    Nennt man es nun kompetent wenn jemand etwas behauptet was er nicht unter Beweis stellen kann ? Ich werde wohl langsam zu alt.
    dann kommt es aus internen Quellen
    Interne nicht zu nennende Quelle mag sein, aber dann ist es halt keine offizielle Quelle.
  • Ich werde wohl langsam zu alt.
    Altersweisheit oder -starrsinn?
    Und wie überall im Internet gibt es immer welche die jeden Quark glauben ohne Quellen zu prüfen.
    Ob das hier Quark ist ode rnicht würde ich gerne prüfen, da gesagt wurde es ist "offiziell" wäre es ein leichtes die offizielle Quelle zu benennen so dass man diese prüfen kann.
  • Dann soll er halt nicht von offizieller Quelle sprechen denn unter einer offiziellen Quelle versteht man eine Quelle welche für jedermann zugänglich ist.
    Es geht darum, andere respektvoll und mit einem Mindestmaß an Freundlichkeit zu behandeln. Du weißt nie, ob Du nicht was vom anderen lernen kannst. Niemand muss hier etwas unter Beweis stellen. Gerüchte, Fakten, alles schwer zu unterscheiden, aber trotzdem immer spannend. Die tatsächlich Wissenden bemerkt man über die Zeit.
    Standort: Baden-Baden
