Notentriegelung Beifahrertür
  • die Türe von innen zu öffnen wenn diese sich nicht mehr öffnen lässt
    Damit hast Du Dir doch die Frage schon selbst beantwortet... ließe die Tür sich öffnen lassen dann ließe sie sich ja nicht nicht mehr öffnen 8o
    Öffnet aber nicht - Mechanik wurde schon getauscht
    Das heisst die Karre war/ist schon in der Werkstatt und wir sollen nun deren Job machen ? Really ?
  • Wozu sollte es eine Notentriegelung geben:?: Es IST ein rein mechanisches System. DAS ist quasi schon die Notentriegelung in sich. Wo hat denn VW seine Notentriegelung:?: DIE gibt's da auch nicht. Kein Hersteller baut 2 mechanische Türverriegelungssysteme in seine Fahrzeugtüren.
    Der Vergleich mit Tesla passt hier nicht, denn die haben (völlig übertrieben meiner Meinung nach) 2 verschiedene Entriegelungssysteme verbaut. Theoretisch hätten die auch diese Notentriegelung als normalen Türöffner auslegen und sich den zusätzlichen Entriegelungsmotor sparen können. Dann wär's das selbe, wie in 99,9% aller anderen Fahrzeuge.
  • Meine Situation zeigt das es keine reine mechanische Lösung ist sonst würde die Tür aufgehen. Ein neues Schloss sowie seilzüge sind verbaut .. Mal sehen was raus kommt
  • Nachtrag … ja du spürst den seilzug und ja die Anforderung kommt (Fenster öffnet sich 3cm) schloss gibt nicht frei
    Du liest aber schon, was andere hier geschrieben haben:?: Wahrscheinlich wird der Seilzug (trotzdem oder weil man da wohl schon dran war) ausgehängt oder sonstwie beschädigt sein. Es ist und bleibt ein rein mechanisches System. Die Türen lassen sich ja auch bei abgeklemmter 12-V-Batterie öffnen und schließen, insofern sie nicht verriegelt sind. Vielleicht ist bei Dir auch einfach nur der Stellmotor der Zentralverriegelung defekt und die Tür bleibt einfach nur verriegelt. Dann können die den Seilzug noch hunderte Male austauschen und es ändert sich nix.
    Das hättest Du schon vorher mal schreiben sollen.
    Das klingt eher danach, dass das Schloss selbst mechanisch defekt ist oder die Tür extrem klemmt.
  • Vielleicht steht da auch nur noch nichts von der verzogenen Karosserie nachdem der Platz zwischen der Mauer und dem LKW…?
