Frage zur SmartAssistent
  • Viel Erfolg damit. Du wirst es demnächst dauerhaft deaktivieren, da Du Dich zumindest beim jetzigen Softwarestand noch nicht darauf verlassen kannst. Wenn es denn funktioniert, dann wird die Geschwindigkeit erst nach dem Erreichen und Erkennen des Schildes reduziert, Du bretterst also zB. kommend von der Landstraße mit 100 Sachen in den nächstgelegenen Ort und kommst erst nach einigen 100 m auf die vorgeschriebene innerstädtische Geschwindigkeit. Das kann teuer werden. Daher bin ich froh, dass diese noch sinnbefreite Funktion nicht dauerhaft aktiv ist.
    LE seit 19.5.2023
    Software 1.4.1 EU
    KDM THC erledigt
    Wallbox Zappi 11kW
  • Ich verwende die Funktion eigentlich nur auf Langstrecke Autobahn und schalte diese dann während der Fahrt erst ein. Also falls man es vergisst und der # nicht anpasst fällt es einem ja wieder ein, dass man den Schalter vergessen hat und kann diese dann (auch wenn es etwas klicken im Menü ist) während der Fahrt aktivieren :)
