• Hallo Ihr Lieben,
    so langsam habe ich mich mit dem Smarty eingelebt und ich habe noch ein paar Fragen, die ihr vielleicht beantworten könntet.
    1. Gibt es eine Möglichkeit, beim Aussteigen, die Fahrertür nicht 2x entriegeln zu müssen, sondern nur 1x. ?
    2. Warum ist die Person am anderen Ende des Telefons so leise? (obwohl der Lautstärkeregler auf maximum ist?
    3. Gibt es eine Möglichkeit bei der Navigation, (Routenplanung) während der Fahrt den Restakku in % anzeigen zu lassen, quasi, so wie die Uhrzeitangabe bei der Erreichung des Zieles steht, dass da auch die Batterieanzeige steht, wieviel man an Restakku noch hat, wenn man am Ziel ankommt. Und nicht erst, wenn man da ist bzw,. bei der Auswahl der Route am Anfang, weil die ist dann weg.
    Danke im voraus und viele Grüße
    Smart #1 Premium - digital white metallic - einfarbig
  • Zu 1 Ja kann man in der Headunit einstellen.
    Zu 2 kann ich nichts zusagen.
    Zu 3 bis jetzt noch nicht. Vielleicht wenn das große Software Update im Sommer kommt.
    #1 Premium in Quantum Blue Metallic, Dark Matter bestellt, als Leasing. Am 31.03.2023 endlich geklappt, dank Hilfe von marco79cgn :thumbup: . ALD okay am 03.04.23., DAD Mail am 24.05.2023, LT: 12.06.2023 war als erster Termin möglich. Fahrzeug am 25.05.2023 beim Händler eingetroffen, Zulassung 09.06.2023, Übergabe 16.06.2023, Bilder von Fuchsi und seinem Smart #1 etc, Update 1.5.0
  • Zu 1.: Ja du kannst einstellen, dass er automatisch entriegelt, sobald du in P gehst, dann musst du als Fahrer nicht mehr 2x ziehen (und alle anderen auch nicht, wenn du vorher in P bist)
    Zu 2.: Wie hast du das Handy verbunden? Wenn du das iPhone per Bluetooth verbunden hast, dann musst du mal den Lautstärkenregler auf dem iPhone während des Telefonats hoch stellen, dann speichert sich das das iPhone wieder. Bei Android kann ich es dir nicht sagen.
  • Kann das Navi eigentlich auch what3words?
    zu 1) wenn Du Aussteigst solltest Du die Parkstellung über den Fahrstufenwahlschalter eingelegt haben -> dann reicht einmal ziehen am Türgriff. Wenn das bei Dir nicht so ist -> Werkstatt.
    zu 2) Schau mal im Lautstärkemixer nach den Einstellungen:
    IMG_7774
    zu 3) Nein, das wird nur vor dem Start der Streckennavigation angezeigt. Workaround wenn Du Dir unsicher bist ob es noch reicht (aber da meckert er ohnehin voher und oft viel zu früh): Navigation benden -> letzte Ziele - Ziel auswählen -> bei der Streckenauswahl wird angezeigt was nach aktuellem SoC und Verbrauchsaten am Ziel noch im Akku ist.
    Mit der Zeit bekommt man aber ein gutes Gespür dafür: zB kann ich bei Temperaturen von >15 Grad immer davon ausgehen dass ich bei Autobahngeschwindigkeit 130 km pro % SoC 3km fahren kann.
  • Gibt es eine Möglichkeit, beim Aussteigen, die Fahrertür nicht 2x entriegeln zu müssen, sondern nur 1x. ?
    Wenn Du das Automatische Verschließen der Türen beim Fahren deaktivierst dann lassen sich die Türen von innen sofort öffnen.
    #1 Pulse 05/24-, 13tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 50tkm
  • zu 1) wenn Du Aussteigst solltest Du die Parkstellung über den Fahrstufenwahlschalter eingelegt haben -> dann reicht einmal ziehen am Türgriff. Wenn das bei Dir nicht so ist -> Werkstatt.
    Jein... Du kannst das einstellen, wie Schmarti, geschrieben hat.
    Wir haben das auf 2mal stehen, weil dann schaust du sicher nochmal nach huschenden Teilen... Wie diese däm... E-Scooter die... Ah.
    Smart #3 Premium
    OTA 1.3.2 - 1.4.0 - 1.4.1 - 1.5.0
  • Jein... Du kannst das einstellen, wie Schmarti, geschrieben hat.
    Das ist schon richtig, aber wenn die Karre auf P steht müssen die Türen immer mit 1x ziehen aufgehen. Als Fahrer aussteigen ohne vorher P einzulegen ist schon eher grenzwertig.
