Hat jemand von Euch eine Idee ?
Bist du schon eine Runde gefahren?
Nur der Brabus und der Launch Editition haben die Motorgeräusche. Der Premium hat und bekommt sie nicht, leider...
Mein Fahrzeug lädt weiterhin nur bis 55 Kw am Schnelllader!
Wenn das auch bei SoC unter 78% der Fall ist dann ist das ein Fall für die Werkstatt.... und nicht abspeisen lassen sondern notfalls mit einem Mitarbeiter des Servicepartners zu einem öffentlichen Lader mit mindestens 150 kW fahren wo der Fehler auftritt.
dass er piepen muss. Da kann Smart einfach nichts dran ändern.
Wenn ich den Verordnungstext richtig erinnere ginge auch eine haptische Warnung... Sitz rütteln oder so
Ich bin für Schleudersitz
Es wurde aber nicht vorgeschrieben, dass es zu ~ 80 % einen Fehlalarm gibt
So isses... ich denke nicht dass das so Verordnungskonform ist.
Aber auch das wird nicht dazu führen, dass Smart die Option nur optisch dauerhaft speichert.
Goldbacher fährt einen #1 welcher vor dem 7.7.2024 zugelassen wurde. Somit ist das Gebimmel bzw. überhaupt die Warnung in Sachen (vermeintlicher) Geschwindigkeitsübertretung meiner Erinnerung nach noch keine Pflicht. Bin mir aber gerade nicht 100% sicher.
Meiner jedenfalls merkt sich das ausschalten der Bimmen nach wie vor auch wenn er, wie schon bei 1.3.2, das im Menu so nicht anzeigt.
Für die Erfüllung des Erkennungsgrades gibt es ein Testszenario. Ist irgendwo in der Verordnung beschrieben. Und wenn der smart das erfüllt, ist alles ok. Und wie man mit so Testszenarien umgeht kennt man ja bestens aus den AU oder auch den Lärmpegelmessungen beim Motorrad....
Das Update habe ich Samstag 9 Uhr kurz vor der Fahrt eingespielt, meine Frau war da etwas nervös, weil wir pünktlich los wollten.
Der Download hat ca. 20 Minuten gedauert und das Update, welches mit 8 Minuten angekündigt war dauerte aber auch etwa 20 Minuten. Die Tür ließ sich zumindest nicht öffnen, aber die Hello # App hatte in der Zeit Updates bekommen, daher denke ich dass beim Update auch eine Internet Verbindung stehen muss.
Alles hat prima geklappt.
Die V2L Funktion finde ich super, da habe ich ja Hoffnung, dass auch V2H kommen wird.
Das Verschieben der 360° Sicht hilft sehr, danke 🙏 .
Das beim Aufschließen der Ladevorgang nicht mehr unterbrochen wird ist sehr gut, ich hätte mir aber gewünscht, dass man ihn durch zweimal Aufschließen beenden könnte, wie bei meinem e-Up. Hatte am Wochenende hilflos am Kabel gezogen und einen kleinen Schock bekommen, das das Kabel nicht mehr raus geht😅
Das Laden an einem 300kW EnBW Lader ist auch kein Problem, in 10 Minuten 23 kWh nachladen (8 bis 48%) ist auch ok, hat aber glaube ich nix mit dem Update zu tun, auch wenn ich vorher noch nie die 159kW gesehen hatte.
Eine ähnliche Antwort habe ich auch bekommen über den Chat.
Ich habe 1.4.0 EU auch noch nicht angeboten bekommen. Bei den letzten 4 Updates war ich immer in der ersten Welle.
Wie wird das erst wenn noch mehr #'s im Markt sind? Dauert dann ein Update Zyklus 6 Monate?
Woran scheitert es dass nicht gleichzeitig ausgerollt werden kann? Muss Smart mehr Serverkapazität mieten?
