Smart #1 OTA 1.4 Update
  • Mit 1.4.0 soll eine Taste am Lenkrad programmierbar sein.
    Wie lauten die Anweisungen dazu?
    Dieses Update ermöglicht es dem Benutzer, die Funktionen seiner bevorzugten Taste am Lenkrad mit wenigen Optionen zu programmieren. Nach der Auswahl kann der Benutzer diese Funktionen schnell steuern, indem er die gewünschte Taste am Lenkrad drückt.
    Diese Taste gibt es erst ab dem aktuellen Modelljahr und soweit ich weiß hat hier noch keiner ein entsprechendes Modell ausgeliefert bekommen
  • Don Leo
    Da wartest Du erstmal mit uns zusammen auf die 1.6.0.
    Vielleicht gibt's da eine Änderung.
    Modellunterschiede zwischen 2024 und 2025 bzgl. Lenkradtaste wird es bestimmt nicht geben. Dazu müsste es ja dann unterschiedliche Softwarestände geben, und das macht smart bestimmt nicht.
    Also warten ist angesagt ;)
    Zulassung: 02.2024
    Woher hast Du eine solche offizielle Aussage. Die ist mir neu!
    Zulassung: 02.2024
  • Modellunterschiede zwischen 2024 und 2025 bzgl. Lenkradtaste wird es bestimmt nicht geben.
    Mit dem OTA 1.4.0 wurde diese Funktion für die Fahrzeuge Modelljahr 2025 angekündigt und genau diese Unterscheidung explizit aufgeführt.
    Quelle: https://de.smart.com/de/connectivity/ota-release-notes/
    Edit: Und unterschiedliche SW-Stände braucht es dafür auch nicht. Smart wird einfach irgendwo im Fahrzeug die entsprechende Information kodiert haben um welches Modelljahr es sich handelt und welche Features alle in dem Fahrzeug verbaut sind. Die "älteren" Modelle werden dann einfach an der stelle ein nicht vorhanden, bzw. ein älteres Modelljahr melden und schon ist die Funktion im Menü nicht aufgelistet und im Fahrzeug nicht vorhanden. Das ist heutzutage Standard die gleiche SW auch auf unterschiedlichen HW-Versionen zu haben und die Funktionen die aufgrund mangelnder HW nicht gehen dann eben zu deaktivieren.
  • Wie bereits gesagt, ich habe noch von keinem hier im Forum gehört, dass er ein Modelljahr 2025 hat. Dementsprechend kann dir das hier vermutlich keiner zu 100% beantworten. Ich denke aber eher, dass die den Mute-Button entsprechend in eine neue "Funktionstaste" umgeändert haben, indem die da einfach ein anderes Symbol drauf machen. Somit besteht natürlich die Chance, dass wir da auch in Zukunft diese Option auf der Mute-Taste bekommen werden. Aber bislang hat SMART diese Funktion explizit für Modelljahr 2025 angekündigt.
    Aber grundsätzlich finde ich die Auswahlmöglichkeiten die SMART da mit der 1.4.0 erlaubt auch nicht wirklich prickelnd. Da müsste einfach noch viel mehr möglich sein und am besten auch entsprechend mit Doppel-Belegung und damit Unterscheidung zwischen einem kurzen Druck und lange drücken. Das kann der Smart ja auch bei den Sprachassistenten unterscheiden und entsprechend Siri oder den Fuchs aktivieren.
  • Da müsste einfach noch viel mehr möglich sein und am besten auch entsprechend mit Doppel-Belegung und damit Unterscheidung zwischen einem kurzen Druck und lange drücken. Das kann der Smart ja auch bei den Sprachassistenten unterscheiden und entsprechend Siri oder den Fuchs aktivieren.
    Kurz und lang ist bei der "Sprachsteuerungstaste" schon belegt. Könnte man natürlich konfigurierbar machen.
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • holgerwolf das habe ich ja gesagt, dass Smart das bei der Sprachsteuerungstaste schon macht und das finde ich super.
    Ich wollte dieses Feature auch für alle Modelljahre auf der Mute-Taste haben, so dass da eben die mit der 1.4.0 für Modelljahr 2025 angekündigte Individualisierung der Belegung sogar mit zwei Funktionen möglich ist. Und dann eben bitte auch mehr als die aktuell 6 möglichen Funktionen zu Verfügung stellen.
