Radioempfang mit Aussetzern
  • DAB ist halt digital: Geht odert geht nicht.
    Früher hats halt ein weniger mehr gerauscht. Das hat man nicht (oder kaum) gemerkt.
    #1 Premium Solar Silver Metallic - Touch - Version 1.5.0 EU
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • Hallo zusammen,
    habe auch diese DAB-Aussetzer. Habe jetzt einfach auf FM gestellt und das Problem ist beseitigt. Auch die Aussetzer z.B. bei Tunneldurchfahrten sind nicht mehr vorhanden. Bei der Klangqualität sind keine allzu große Unterschiede festzustellen. Außerdem wechselt er bei FM je nach Region die Frequenz automatisch, sodass immer ein sehr guter Empfang vorhanden war.
    War gestern von Kaiserslautern nach Bochum gefahren und hatte einen guten Empfang von SWR 1 bis Köln und dann auf WDR 2 ebenfalls einen Top-Empfang.
    Soll den Fehler bei DAB nicht entschuldigen, aber momentan ist dies für mich die beste Lösung.
    Gruß Max
  • Bei der Klangqualität sind keine allzu große Unterschiede festzustellen.
    Keine Ahnung wie das bei DAB+ ist und ob wir das im #1 haben aber DAB sendet nach meinem (relativ alten) Informationsstand in Deutschland meist nur mit 128 kbit/s (könnte aber bis 256 kbit/s) - da ist die Klangqualität ohnehin schlechter als bei gutem UKW-Empfang.
    Vielleicht speichert der Smart etwas weniger im Voraus.
    Wird nicht eher gebuffert und der Buffer mit Zeitverzögerung wiedergegeben ? Die Übertragung im DAB wird ja nicht der Realzeit voraus laufen oder habe ich da was verpasst ?
  • Weiss ich nicht... mein Interesse an terrestrichem Radio endete schon vor vielen Jahren - da gab es noch die Clubnight auf HR3 :D
    Webradio war mal Ende des vorletzten Jahrzehnts interessant da ich zu der Zeit ein solches selbst betrieben habe :D
    Ansonsten nur noch eigene Konserve oder mal Streaming (Spotify läuft im Büro ständig).
  • Keine Ahnung wie das bei DAB+ ist und ob wir das im #1 haben aber DAB sendet nach meinem (relativ alten) Informationsstand in Deutschland meist nur mit 128 kbit/s (könnte aber bis 256 kbit/s) - da ist die Klangqualität ohnehin schlechter als bei gutem UKW-Empfang.
    … ich habe jetzt nicht extra geguckt (ist auch schon länger her), aber von den 128 kbit/s sind die (Sender) alle meilenweit entfernt.
    War so um die 60/70 kbit/s.
    Darum sollte FM zu DAB+ keinen hörbaren Unterschied machen.
    Willkommen im Neuland 🫣
    Bestellt am 30.05.2024:
    Wunschliefertermin: 10.12.2024
    Frühester Liefertermin: 01.12.2024
    Seit 11.09.2024 steht er schon bei Smart (mit einem ca. 7cm langen Knick in der Beifahrertür ;( )
  • Wobei DAB+ wenn ich richtig informiert bin einen anderen Codec nutzt und dadurch die gleiche Qualität bei geringerer Bandbreite erreicht als DAB.
    Aber was die da nun genau mit welcher Bandbreite nutzen weiss ich nicht.
  • ach stimmt. Ist ja ein Unterschied ob DAB oder DAB+
    Ist aber schon ewig her das ich mich damit beschäftigt hatte.
  • Dito bzw. bei mir eigentlich immer nur mal was aufgeschnappt und in der großen Ecke "unnützes Wissen" abgescheichert ;)
