Radioempfang mit Aussetzern
  • dass ich ersteinmal einen Sender weiterschalten muss, wenn ich nach Fahrtbeginn Radio hören möchte.
    Oder mit Sprachsteuerung ;)
    Hallo Smart: Radio an
  • Ja, der Smart hat einen wesentlich schlechteren DAB Empfang als alle meinen anderen Wagen.
    So unterschiedlich sind die Erfahrungen. Bislang hat der Smart den besten DAB-Empfang, der mir in einem Pkw angeboten wurde.
    Mi-go
    Drittwagen: MG4
  • Obwohl ich hauptsächlich Spotify verwende, möchte ich einige meiner Lieblings-UKW-Radios gespeichert haben und habe einige Probleme beim Scannen.
    Es stoppt bei etwa der Frequenz 98,00 mit der Fehlermeldung „Kein Netzwerk“ oder „Kein Signal“ (sem rede auf Portugiesisch). Da es keine Möglichkeit gibt, die Radiofrequenz manuell einzustellen, kann ich einige Lieblingssender im Frequenzbereich >107 nicht finden.
    Gibt es eine Problemumgehung?
    Smart #3 25th Anniversary Edition
    OTA: 1.5.2
  • Leider bei mir auch mit SmartOS 1.5.0 weiterhin Rauschen und augenscheinlich kein korrekter Wechsel zwischen DAB und FM im Allacher Tunnel.
    Auf DAB laufender Sender fängt im Tunnel zum Rauschen an. Schaltet man kurz zu einem anderen Sender und dann wieder zurück, so klingt der Sender etwa fünf Sekunden wieder perfekt bevor es wieder rauscht. Das ist bei Durchfahren des Tunnels mehrmals hintereinander reproduzierbar.
    Mit anderen Fahrzeugen gab es dort nie Probleme.
    #1 Pulse 05/24-, 20tkm
  • Meine Glaskugel sagt: diese 5 Sekunden in dem Tunnel nach Senderwechsel werden während einer durchfahrt immer die gleichen aus dem Buffer sein.
