Radioempfang mit Aussetzern
  • Habe den Verdacht, dass bei schlechter werdendem DAB-Empfang eine Umschaltung auf FM versucht wird und das Probleme macht. Würde ja sogar für längre Strecken auf DAB verzichten. Habe aber nichts gefunden, wo man rein auf FM umstellen könnte.
    Der #1 ist ein schönes Auto - aber die SW ist eine Katastrophe, wenn ich das mit unserem iX1 vergleiche.
    Vor kurzem habe ich mit SmartOS 1.4.0 folgendes festgestellt:
    Ich habe einen DAB Sender als Favorit in einem anderen Empfangsgebiet fern von meinem Zuhause gespeichert.
    Dieser Sender ist in meinem Empfangsgebiet nicht empfangbar.
    Wählt man nun diesen Senderfavoriten in einem Empfangsgebiet aus, indem er nicht ausgestrahlt wird, so wird nach wenigen Sekunden das Senderlogo und der Name dieses DAB Senders entfernt! :cursing:
    Siehe oberster Favorit:
    Wer hat sich denn so einen Scharm ausgedacht! ;(
    Ticket bei Smart ist erstellt.
    #1 Pulse 05/24-, 20tkm
  • Meiner wechselt jetzt auch wieder häufiger spontan den Sender begleitet von einem "ok", obwohl ich keinen Sprachbefehl gegeben habe. ist jetzt mit 1.4 wieder öfter
  • Das DAB-Radio zeigt ein merkwürdiges Verhalten, man hört WDR2, das bisher und bei anderen Fahrzeugen in meiner Gegend immer ein-wand-frei zu empfangen ist. Nun aber immer wieder Aussetzer oder ... plötzlich schaltet das Radio um auf Schwarzwaldradio ... und und und ... 🤢
    Nee, smart, das ist einfach nur ein Desaster und nicht nur deshalb (aber auch) bin ich inzwischen so weit, froh zu sein, wenn ich die Kiste einst wieder los bin.
  • Moin,
    Ich hab bei mir die hintere kamera von FitcamX eben mal abgezogen und siehe da, der DAB Empfang ist top.
    Mit angesteckt er Kamera war einer der Problem Sender sofort wieder weg. Abgezogen und wieder astrein da.
    Ursache also gefunden.
    Übernommen am 18.08.2023
  • Moin,
    Da wurde von FitcamX wohl bei der Abschirmung gespart oder bei den Spannungswandlern …
    Entweder das Kabel der Dashcam mit Alufolie umwickeln oder einen Ferrit anbringen :P
    Fahrzeughistorie:
  • Das Problem ist FitcamX bekannt. Anschreiben und ihr bekommt eine neue Heckkamera.
    Oha. Kann man die Heckkamera separat bestellen? Also nachträglich wenn man die Frontkamera erfolgreich eingebaut hat und sie erweitern möchte?
    Standort: Baden-Baden
  • Meine Erfahrung hierzu:
    Ja, der Smart hat einen wesentlich schlechteren DAB Empfang als alle meinen anderen Wagen. Aussetzer sind an der Tagesordnung, wo z.B. der BMW bestes Signal liefert.
    Vielleicht kommt ja noch was per Software .. ich hoffe es .. die Software geht mir ganz schoen auf die Nerven.
    Klassiker beim Radio ist auch, dass ich ersteinmal einen Sender weiterschalten muss, wenn ich nach Fahrtbeginn Radio hören möchte. Starten, Mute an / aus, Lautstärke hilft alles nicht. Neu Senderwahl und zurück.. tata.. man hat Radioempfang.
    Kann nur besser werden :D
    Es gibt auch keinen mehr der Abends Gas-Laternen anzündet..
