Die A-Säulenverkleidung lässt sich relativ leicht abziehen.
Dashcam Installation
Ahh, ok. Danke
Einfach dran ziehen, oder mit irgendeinem Plastikspatel dahinter hebeln ?
Geht sie denn auch wieder relativ einfach dran . 😂
Ich dacht wegen dem Lautsprecher da drin wäre das für den Laien problematisch.
Ich war nur dabei, mein Sohn hatte sie schneller abgezogen, als ich schauen konnte. Man muss nur darauf achten, dass man das Kabel so legt, dass der Airbag nicht beeinträchtigt wird.
Es war bei der Dashcam ein Plastikwerkzeug mit dabei, mit dem man sich außen rum arbeiten konnte
Kinder...."sie berechnen nicht was sie tun"
Hallo,
ich habe auch einen Viovo 229 mit HardwireKit.
Meine Frage ist nun, an welchen Sicherungen wurde die Kamera (ACC + Power) von Smart angeschossen?
das es keine Sicherungsbelegung in der BDA gibt.
Vielleicht kannst du ja ein Bild schicken.
Sicherungskasten ist im Beifahrerfussraum in der Mittelkonsole.
Gruß Milko
Hi, dafür gibt es auch einen OBD Adapter der einfach eingesteckt wird und schon hat man Dauerplus.
Ich hab die A229 plus letztens verbaut.
Man kann den kompletten kabelweg mit dem Plastikwerkzeug hinter die Verkleidungen schieben.
Abbauen ist da im Prinzip garnicht nötig.
Hecklappe ist leider ein anderes Thema da ich nicht durch die Gummimuffe wollte.
Hab das Kabel jetzt als Schlaufe hängen lassen damit der Kofferraum weiterhin aufgeht.
Mir persönlich ist es egal. Weil ich den eh fast nie öffne.
Das ganze hat für Vorne und Hinten keine 45 Minuten gedauert.
funktioniert das denn gut an der A Säulenverkleidung ?
Ich fands unproblematisch.
Einfach zwischen Scheibe und der Verkleidung reingedrückt am Dach lang dann am oberen Ende der A Säule (der Übergang zwischen den zwei Verkleidungsteilen) in die Türdichtung gesprungen, von da ganz runter bis in die Fußraum und da wieder zurück bei dem Übergang der beiden anderen Teile
Ich habe das Kabel ganz einfach zwischen Dach bzw. A-Säule und Scheibe geschoben (mit dem kleinen Spatel, welcher bei meiner Dashcam dabei war). Klappt hervorragend und ist auch nur zu sehen, wenn man es weiß. Gut, unten an der A-Säule macht es einen Bogen um den Lautsprecher, aber es gibt schlimmeres.
Ansonsten nervt mich nur die klemmende Abdeckung in der Mittelkonsole, da hier die Spaltmaße so gering sind, dass weder das O-Kabel noch das Flachband dazwischen herpassen.
