Hello # – Wir sind im App Store gestartet (Hinweis: teilweise in englischer Sprache).
  • Main benefits: if your phone or your car are out of network, the schedule would still happen
    That is not my usecase 😉
    It just annoys me that the possible settings are currently only possible in 15-minute steps and cannot be changed via the app(s) :rolleyes:
    I'm still spoilt by my Mercedes CLA :D
  • Hi,
    ich habe ein Bild, dass Markus 1305 von der App Smart # eingestellt hat, gesehen.
    Dort wird die Innentemperatur mit 25,2 Grad angezeigt.
    Die gleiche Innentemperatur von 25,2 Grad zeigt Hello # bei meinem '1 auch an, obwohl er seit Stunden in der Garage steht und die Außentemperatur 19 Grad ist.
    Liegt es am Smart-Fahrzeug oder an der App Smart # ?
    Emsland
    Auslieferung: 13.07.2023
    1.5
  • Vereinfacht gesagt ist das deine Authentifizierung gegenüber dem Server und die hat aus Sicherheitsgründen nur eine begrenzte Gültigkeit und muss dann neu erstellt werden
  • Weck dein Fahrzeug mal auf, dann hast du auch wieder die passende (richtige) Temperatur. Ansonsten zeigt er dir die Temperatur an, die beim verlassen des Fahrzeugs bestand bzw. kurz vor dem Tiefschlaf.
    Danke, war offensichtlich reiner Zufall, dass beide Temperaturanzeigen bis auf das 10-tel Grad übereingestimmt haben.
    Emsland
    1.5
  • Warum läuft dieser Token ab und muss sich wieder anmelden? Was ist dieser Token?
    In der neusten Version (aktuell nur für BETA-Tester, wird aber sicher bald released) passiert das nicht mehr, bzw Du bekommst davon nichts mehr mit, wenn Du Deine Smart-ID nebst Passwort speicherst.
  • In der neusten Version
    Naja es passiert immer noch, aber wenn die Zugangsdaten gespeichert sind kann die App den Token selber erneuern.
  • Hi,
    Seit gestern werde ich ständig ausgeloggt, Grund, Haupttoken abgelaufen, melde mich neu an, kurze Zeit später fliege ich wieder raus , lässt sich beliebig oft wiederholen. Hat jemand jemand von Euch auch dieses Problem?
    smart #3 BRABUS Digital White Metallic / Eclipse Black
    smart OS Version: 1.5.0 EU (seit 17.10.2024)
    bestellt am 27.12.2023
    ausgeliefert am 29.01.2024
    Händler: Merbag GmbH Wien Donaustadt
    Einmal editiert, zuletzt von PG1977 ()
