Beats Soundsystem - Konfiguration und Nutzung HiFi über USB-Kabel, Streaming und mehr.
  • Hallo,
    Wenn ich das Auto abends mit einer bestimmten Musikquelle abstelle und dann am nächsten Morgen wieder einsteige, dann ist das Radio wieder auf „Null“ gestellt und ich kann mich wieder zu meinem Radio Sender oder Musikquelle durchklicken.
    Gibt es hier eine Möglichkeit, dass der Smart die Einstellungen zum Zeitpunkt des Abstellens wieder aufnimmt? :/
    nun du kannst Favoriten auswählen! da bist du doch schnell bei deinem Sender!
  • Danke, durch diesen Tipp lässt sich die zuletzt eingestellte Quelle wieder öffnen und abspielen :thumbup:
    Das ist mir sogar ganz lieb. Da allzu oft irgendwelche Hörspiele oder Kinderlieder über Spotify laufen, habe ich es lieber still, als das dies ungefragt fortgesetzt wird. Daher hoffe ich, dass wenn es ein Update hierzu geben sollte, die Option geboten wird, dies beizubehalten.
  • Kann man nur hoffen, dass Smart das überhaupt und schnellstmöglich löst! Das gehört sich so, dass die zuvor gespielte Musikquelle genau dort fortgesetzt wird nachdem man das Auto verlassen hat und wieder einsteigt...auch am nächsten Tag. Das hat Jahrzehnte immer funktioniert bei meinen alten Autos zuvor, mp3 liefen auch genau an der Stelle weiter ohne irgendwas umständlich rumzudrücken oder bestätigen zu müssen. Was ein Unsinn.
  • Funktioniert bei mir (Softwareversion 1.0.1 - nutze nur Spotify und selten Radio) -> wenn ich einsteige ist die letzte Quelle ausgewählt und bei Spotify wird auch an der Stelle (auch im Lied) fortgesetzt wo sie bei abstellen des Fahrzeugs war. Klar muss man den Start-Knopf drücken, aber wo da nun das Problem liegen soll erschließt sich mir nicht.
    Ich teste heute mal mit Musik vom iPhone via BT.
  • mittleren Lenkradtaste rechts...ok...werde ich mal testen, wäre ja zumindest schonmal etwas.
    Siehst Du auch stilisiert wenn das Geraffel kpl. hochgefahren ist und im Fahrerdisplay die Medienanzeige aktiv ist ;)
    Könnt ihr bei Spotify irgendwie mit den Lenkradtasten Titel weiterklicken?
    Ja... rechte Lenkradtaste rechts links wenn im Fahrerdisplay die Medien- oder Navianzeige aktiv ist. Funktioniert bei mir immer.
    Wenn Du an der Stelle natürlich den km-Zähler oder eine der beiden Verbrauchsanzeigen aktiv hast nicht denn dann wird an der Stelle zwischen den verschiedenen Anzeigen iumgeschaltet.
    Heute getestet mit Apple-Music über BT vom iPhone 12 - auch da wurde nach dem das Auto 10 Stunden stand wieder an der Musikstelle begonnen (nach Tastendruck) an welcher ich beim abstellen des Fahrzeugs war.
