HV Akku unter Smart OS 1.3.2 zum schnellen Laden während der Fahrt vorkonditionieren
  • „Die momentane Temperatur des Akkus liegt bei ….. und somit könntest Du mit ….. laden!“
    Das ist, so finde ich, richtig gut umgesetzt.
    Ja, das ist top.
    CarManiac ist allerdings ganz sicher KEIN Reporter.
  • Moin,
    Hab eben Mal probiert, ob die Batterie Heizung auch in P weiterläuft.
    5 min Fahrt, dabei die vorkonditionierung schon aktiviert.
    Dann ca. 40 Minuten im Unterhaltungsmodus stehen lassen.
    Dwr Schalter für die Batterie Heizung blieb drin.
    Dann wieder 5 min Fahrt zum Schnelllader .
    Start der Ladung mit 35kw
    Fazit:
    Heizung läuft wirklich nur bei der Fahrt. Auch wenn das anders angezeigt wird
    Übernommen am 18.08.2023
  • Heizung läuft wirklich nur bei der Fahrt. Auch wenn das anders angezeigt wird
    Ergibt ja auch Sinn den Akku nicht im Stand zu heizen und damit den Akku leer zu ziehen. Und dann steht das Auto im Zweifel erstmal ne Zeit lang rum und der Akku wird im Winter wieder kalt.
  • 5 min Fahrt, dabei die vorkonditionierung schon aktiviert.
    Hattest Du bei Beginn und Ende der 40 Minuten mal einen Blick auf den SoC geworfen ? Meine Vermutung war ja von Anfang an dass die Vorkoniditionierung nur während der Fahr geschieht. Steht das so in der Art nicht auch beim Schalter ?
  • Dennoch hege ich Zweifel dass er weiter vorheizt wenn das Fahrzeug nicht fährt oder zumindest eine Fahrstufe eingelegt ist.
    Bei den oben geschilderten 40 Minuten hätter er ja (bei nur 2 kW Heizleistung, sollte aber eher mehr sein) mal mindesten 1,32 kW = 2% SoC verbrauchen müssen.
    Bei den von mir (auf Basis meines Verbraucherhöhung auf der Fahrt zum Lader) angenommenen 3-4 kW Heizleistung sogar eher 3-4% SoC.
  • Ich sehe das ähnlich wie Andimp3. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einen Unterschied zwischen ich war in D und schalte dann auf P bleibe aber im Auto sitzen und ich verlasse das Auto im Unterhaltungsmodus gibt. Bei ersterem könnte ich mir vorstellen, dass die Heizung weiter läuft, nach dem Motto der Fahrer steht nur kurz und wartet auf jemanden, will aber direkt weiter, und beim Unterhaltungsmodus dies dann ausgeschaltet wird, weil die Unterbrechung ja eher länger dauern wird.
  • Vielleicht sollten wir einfach mal ne Menge Tickets mit Anfragen zur genauen Funktionsweise der Vorkonditionierung generieren. Dann kommt bestimmt in ein paar Monaten eine mehr oder weniger brauchbare Antwort :D
