Das Fahrzeug hat schon Einfluss darauf aber deswegen muss der Felgenhersteller die Felgen auf genau diesem Fahrzeug auch abnehmen lassen. Da wird dann alles geprüft was der Felgenhersteller angibt und dafür bekommt er das Gutachten. Das muss er für jedes Fahrzeug machen das im Gutachten aufgeführt wird.
ok. also bekommt die Felge eine ABE für das Fahrzeug und kann/hat auch unterschiedliche Nm je nach Fahrzeug-Verbau?
Das kann sein, ja. Wobei ich davon ausgehe dass der Felgenhersteller schon darauf aus sein wird es bei den zugelassenen Fahrzeugen überall gleich zu halten.
Meine Felgen CMS C27, 7,5x18 H2, mit Winterreifen haben lt. ABE für den Smart 140 Nm (gelb markiert), bei anderen Fahrzeugen aber durchaus abweichende Werte.
die Vorgabe macht doch hier der Autohersteller (?)!
Gibt auch abweichende Angaben in ABEs. Wenn der Felgenhersteller da abweichendes vorgibt dann sollte man das einhalten. Hier ein Beispiel aus der ABE meiner Winterräder meines Ex-CLA:
Und Andimp3 : Welche Zeile gilt denn für die Standard smart #1 Felgen (Pro+, Premium, Pulse, Brabus) ?
Das sind die Anzugsdrehmomente von seinem Ex- Mercedes CLA und NICHT vom Smart. Der Smart mit Original Felgen hat 180Nm Anzugsdrehmoment.
So isses... was bei Zubehörfelgen für den #1 gilt muss man natürlich in deren ABE nachsehen.
In diesem Beispielfall mit unterschiedlichen Radschrauben und ggf. daraus resultierenden Drehmomenten steht in Fahrzeugliste dann zb S05 für die zu verwendenden Schrauben und neben dran das Drehmoment. Und bei S05 würde dann in diesem Beispiel 130 Nm wobei die gleiche Radschraube an einem anderen Fahrzeug ggf. mit einem anderen Drehmoment angezogen werden muss.
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Kappen der Radmuttern beim Brabus möglichst schonend entfernt, ohne das Plastik zu beschädigen ?
Ich kann meine Frage selbst beantworten:
In der Tasche mit dem Reifenreparaturkit ist eine kleine Platik-Klammer, die wohl zum Abziehen der Radmuttern-Kappen gedacht ist.
Ich werde alle Kappen selbst abziehen, bevor ich Anfang November meine neuen Michelin CrossClimate 2 drauf bekomme.
Habe nun eine Antwort von Kunzmann bekommen. Der Drehmoment bleibt bei den Winterrädern aus dem Online Shop wie bei den Original Felgen, wenn die Original Radschrauben verwendet werden. 😉
