Fehler im hinteren Parkhilfesystem
  • nun ist es wieder so seit 3 Tagen "Fehler im hinteren Parkhilfesystem"
    hat das Problem sonst niemand? ich meine mich würde das gar nicht so stören wenn nicht immer diese Fenster aufpoppt und alles andere wichtige verdeckt.
    Das ist doch bestimmt so ein Fehler der niemals mehr behoben werden kann. die Sensoren und die Kamera sind sauber . draufklopfen bringt auch nichts :(
  • Wur der Fehlerspeicher schon mal ausgelesen ? Sowas sollte da eigentlich drin stehen, dann weiss man welcher Sensor das auslöst - der bzw. dessen Kabel hat vermutlich einen Wackler.
  • die Sensoren und die Kamera sind sauber . draufklopfen bringt auch nichts
    Warst du mal in der Werkstatt das prüfen lassen, ob einer der Sensoren einen Defekt hat, oder die Kabel evtl. einen Wackelkontakt haben?
  • nein, als ich deswegen bei der Werkstatt war,war der Fehler wieder verschwunden.
    Das er den Fehler in dem Moment nicht mehr auf dem Display angezeigt hat sollte egal sein. Mach das nächste mal ein Bild von der Fehlermeldung und dann sollen die Abwimmler gefälligst die Karre auslesen.
    Die kennen das doch auch von Mercedes - da ist es genauso... solche Fehler werden auch dann im Fehlerspeicher abgelegt wenn sie nur sporadisch/einmalig auftreten und aktuell nicht angezeigt werden. Ich hab das alles über viele Jahre selbst bei BMW und Mercedes Fahrzeugen gemacht, leider kann ich mit Xentry den #1/#3 nicht auslesen.
  • Also bei allem Verständnis dafür dass sporadisch auftretende Fehler schwierig zu diagnostizieren sind: lass dich nicht abwimmeln. Dein Auto ist neu und da darf man auch erwarten, dass solche Fehler behoben werden. Wie andere schon sagten, gibt es dafür den Fehlerspeicher. Sollte da nichts brauchbares drin stehen, dann würde ich von der Werkstatt Vorschläge erwarten. Und wenn die auf Verdacht nach und nach solange Teile tauschen, bis der Fehler nicht mehr auftritt - das ist dein gutes Recht. Wenn das „Parkhilfesystem“ eine Macke hat, kann das auch den Notbremsassistenten betreffen und da reden wir dann nicht mehr von einer reinen Komfortfunktion (auch wenn das keinen Unterschied machen sollte).
    Einen Softwarefehler kann man ja schonmal weitestgehend ausschließen. Dann hätten andere das Problem ja auch.
