Smart #1 Sommerreifen und Sommer Kompletträder - Smart Original Felgen - Zubehörräder - Erfahrungen und Bilder
  • Tiefer muss meiner auch noch.
    hast du die Eibach Federn verbaut KloinerBlaier ?
    Ja sind die Eibach Federn.
    Schade dass der #1 serienmäßig so hochhaxig daherkommt, der #3 liegt ja immerhin 2cm tiefer. So wie dein #1 mit 3cm tiefergelegt nun aussieht, so sollte er serienmäßig sein. :)
    Weil ich auf 20“ Felgen spekuliere, würde ich meinem auch gleich die 30-35mm Tieferlegung von Einbach gönnen, beim Leasingfahrzeug braucht es allerdings erst die Genehmigung von ALD für den Einbau, dann noch für rund 100€ das Handling für das Übermitteln des Fahrzeugbriefs für die Eintragung, und nach 4 Jahren bei Rückgabe müssen die Originalfedern wieder rein, also fallen ingesamt doppelte Einbaukosten an, möglicherweise wir ein Austragen der Eibach Federn notwendig, was dann noch ein zweites Mal die ALD Handligungskosten verursacht. :/
    Mal schauen.
    In die Papiere muss nichts mehr eingetragen werden, solange du die Abnahme mitführst. Die Formulierung hat sich diesbezüglich auch geändert.
    Habe die Unterlagen gerade nicht zur Hand, kann es dir aber gerne nochmal raussuchen
  • Ja sind die Eibach Federn.
    Kannst du noch mal ein Bild von der Seite machen, ohne Lenkeinschlag.
    Danke
  • In die Papiere muss nichts mehr eingetragen werden, solange du die Abnahme mitführst. Die Formulierung hat sich diesbezüglich auch geändert.
    Eibach Federn müssen heutzutage weder in den Fahrzeugschein noch in den Fahrzeugbrief eingetragen werden? Vor rund 20 Jahren war das noch so. ^^
    Habe das Gutachten von Eibach hier gefunden:
    Sollte in den vier Leasingjahren also keine sonstige Änderung der Fahrzeugpapiere notwendig sein, ich wüßte keine, dann könnte ich mir das teure Papierhandling von ALD beim Einbau der Eibach Federn also sparen, wenn ich das richtig interpretiere.
    #1 Pulse 05/24-, 20tkm
    4 Mal editiert, zuletzt von TomTomZoe ()
  • Ich hab ja nun 20“ drauf und das täte ihm bestimmt gut. Die Karre muss runter ⬇️
    Steht die 235/40 R20 Reifendimension eigentlich in den COC Papieren des #1 (Pulse) drinnen, so daß man diese Reifengröße ohne Eintragung in die Papiere fahren darf?
    Im Kfz-Schein werden ja wohl nur die 235/45 R19 als einziges erwähnt sein.
    KloinerBlaier
    Sind das bei deinem tiefergelegten Fahrzeug auch 20“ Räder?
    (Die Dimension der Reifen läßt sich auf deinem Foto nicht ablesen ;) )
  • Es geht mir hier nicht um einen möglicherweisen anderen Abrollumfang, sondern schlicht um eine in der Felgen ABE erwähnte Pflicht zur Eintragung einer Reifengröße, falls diese nicht in den Fahrzeugpapieren oder COC steht:
    2 Mal editiert, zuletzt von TomTomZoe ()
  • Es geht mir hier nicht um einen möglicherweisen anderen Abrollumfang, sondern schlicht um eine in der Felgen ABE erwähnte Pflicht zur Eintragung der Reifengröße 235/40R20, falls diese nicht in den Fahrzeugpapieren oder COC steht.
    Adhoc finde ich gerade das entsprechende Felgengutachten nicht mehr, in dem ich diesen Hinweis vor kurzem fand.
    Darum die Frage ob 235/40 R20 in der COC steht.
    Ich schau morgen mal nach, meine aber nein
