Funkschlüssel Batterie wechseln
  • Da dein Alleinstellungsmerkmal auch diese Büchsen sind, hätte ich einen Schlüssel schon längs mal draussen gelassen. Den kannst ja an irgend nem anderen Ort dann deponieren, wo es keine Gefahr für Scamming gibt.
    Das ist alles schon geklärt. Ich habe 2 Smart Schlüssel in der Faraday Box. Der der immer drin bleibt leert sich auch nicht von der Batterie her. Nur wenn man die Schlüssel benutzt ist er nach 3 Wochen leer.
  • Und du legst diesen auch nicht bei Nichtbenutzung zurück in die Box?
    Doch zuhause liegen beide in der Box. Laut Smart gehen die Schlüssel dann in den Schlafmodus zumindest theoretisch.
    Die Schlüssel müssen auch in eine solche Box weil sie sonst ausgelesen werden können und jemand das Fahrzeug öffnen kann
    und ohne Einbruch weg fahren kann.
  • Doch zuhause liegen beide in der Box. Laut Smart gehen die Schlüssel dann in den Schlafmodus zumindest theoretisch.
    Könnte also dran liegen, dass sie doch nicht sofort in den Schlafmodus gehen.
    Hat denn jemand schon nachweislich von so nem Scamming Fall beim smart gehört? Und bitte nicht: Ich da da einen Bekannten der hat beim letzten Stammtisch erzählt, dass ....
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • Schmarti
    Danke für deinen Thread #188
    Ich wollte nur helfen. Leider wurde meine einfache Frage bis jetzt nicht beantwortet.
    Wenn man im Auto das Automatische Öffnen u. Schließen ausschaltet, sucht wahrscheinlich auch der smart nicht ständig den Schlüssel. Wäre jedenfalls eine Logik.
    Scheinbar interessiert das Rolli99 nicht und will hier nur seinen Frust im Forum loswerden. Dazu ist das Forum nicht gedacht!
    *Wie man im Wald reinruft...schallt es auch wieder raus.
    Ich hatte jedenfalls bei Problemen bisher keine schlechte Erfahrung mit der smart- Hotline gemacht, auch wenn manche Antworten nicht sehr professionell waren.
    Es gab sogar mehrfach telefonischen Kontakt! Sie sind eigentlich sehr bemüht.
    Kommt halt immer drauf an*
    Zulassung: 02.2024
  • Mein Problem ist das Smart behauptet das andere das Problem nicht haben und ich damit automatisch selber schuld bin
    Die mangelhafte Schlussfolgerung von Smart würde mich direkt zum Anwalt meines Vertrauens führen.
  • Mal unabhängig, ob hier jemand ein Lösungsvorschlag haben möchte oder nicht!
    Es ist schon seltsam das es erhebliche Unterschiede in der Batterieleistungsdauer des Keyfobs gibt :/
    Bin mittlerweile 11 Monate mit meinem #3 unterwegs und benutze zu 99,9% immer den gleichen Schlüssel...keine Meldung oder Funktionstörungen mit meinem Schlüssel.
    Eine Idee wäre:
    Das Auto geht selten in den "Schlafmodus" und kommuniziert dadurch ständig den Keyfob und zieht die Batterie des Schlüssels schneller leer.
    Ursache für den häufigen Wachmodus könnte wie bei einigen die berühmte
    schwache "12V Batterie" sein, die das Auto versucht immer wieder aufzuladen. Dadurch müsste sich aber auch ein leichter Verlust im Stand der H/V Batterie bemerkbar machen.
    Ist nur so' ne Theorie von mir, da bei einigen die Keyfob Batterie extrem schnell nachlässt.
    Kann man auch mit der SMore# App bei der Batterieanzeige gut kontrollieren.
    Die ist bei mir sehr stabil und fällt selten unter 12V.
    Zulassung: 02.2024
  • Bin mittlerweile 11 Monate mit meinem #3 unterwegs und benutze zu 99,9% immer den gleichen Schlüssel...keine Meldung oder Funktionstörungen mit meinem Schlüssel.
    Bei meinem #1 ähnlich: erst vor 2 Tagen erschien Warnung im Fahrerdisplay, hat also gut 13 Monate gehalten, was nach meiner Ansicht völlig o.k. ist. Bin ebenso ausschließlich mit dem Puck unterwegs!
    #1 BRABUS Meta Black Metallic (Radiant Red) O.S. v1.5.2
    Mitte Dezember 2023
